仿瑞凌焊机故障求助
前天接有一台仿瑞凌的氩弧焊机WS-200A的开机就自动高频起弧,8脚有电 那个感应小线圈,故障依旧。想问下怎么区分是上板还是地板的问题,他的工作原理是什么,怎么给信号给控制小板,让8脚有电。
全部回复(15)
@焊接新手
你这是手工氩弧两用吧,关键这个5V电没下去,好好查查是转换开关的事还是其他问题,量下5V电有没下到底板
首先3525的8脚是由其自身产生的一个5V的电压,有50UA的驱动能力的一个恒流源,用此脚来作为焊机的软起动用
如果8脚是高电压则发波,而低电压则封波
这是仿瑞凌的一张开关控制的草图
待机时(不按开关时),由于Q2的基极没有电压,故Q2截止,其C极为高电压,Q1导通,3525的8脚电压被Q1的C,E接地,封波
在按开关时,24V电经22K,20K电阻分压给Q2提供基极电压,Q2导通,其C电压为0, 也就是Q1的基极电压为0.Q1截止,3525的8脚为高电压,解除封波!
你说的这个毛病很有可能是Q2的坏了
@zhy041207
[图片] 仿瑞凌的小氩弧焊机,是通过下板来封波的首先3525的8脚是由其自身产生的一个5V的电压,有50UA的驱动能力的一个恒流源,用此脚来作为焊机的软起动用如果8脚是高电压则发波,而低电压则封波这是仿瑞凌的一张开关控制的草图待机时(不按开关时),由于Q2的基极没有电压,故Q2截止,其C极为高电压,Q1导通,3525的8脚电压被Q1的C,E接地,封波在按开关时,24V电经22K,20K电阻分压给Q2提供基极电压,Q2导通,其C电压为0, 也就是Q1的基极电压为0.Q1截止,3525的8脚为高电压,解除封波!你说的这个毛病很有可能是Q2的坏了
看的出您是瑞玲的专家,不知道是否可以请教您个问题,瑞玲的等离子和小氩弧他们的中板的变压器是一样的吗,主控板是一样的吗?
谢谢,请指教。
