企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
SG3525 控制时序及频调整
SG3525 控制时序及频调整
SG3525是内部多一个死区放电电阻,那么RT CT脚控制振荡频率的充电过程!请教高手,如果我用比较器给RT及6脚加一个辅助充电源,来改变给CT充电电流,那么能实现:不改变占空比的情况下,连续调整频率吗?
全部回复(18)
tony.lin
这么多同任看过,难到没有一个能回答这个问题?还是我没说明白!
tony.lin
@tony.lin
辅助电源给RT供电,能实现无极调频吗!不改变占空比
sunpanfeng
@tony.lin
你认为你提供的辅助电源的精度有3525内部的基准源高的话没有问题
tony.lin
@sunpanfeng
外部当然没有那么精确!但我想在上面叠加一个电源,通过改变给CT充电电流来控制充电的时间!这样就能改变三角波的上升沿!不就改变频率了吗!但我没有实际做过!所以想请教这种方法能否实现!
xue007
我有3525的恒死区变频的方法
liuliping0208
@xue007
我有3525的恒死区变频的方法
上传一下,供大家参考参考.
xue007
@liuliping0208
上传一下,供大家参考参考.
能说说你用他做什么吗??
liuliping0208
@xue007
能说说你用他做什么吗??
可调电压,可调电流的DC电源
xue007
@liuliping0208
可调电压,可调电流的DC电源
谐振的吗?
liuliping0208
@xue007
谐振的吗?
想这样做!
xue007
@liuliping0208
想这样做!
你就找MC34067好了
liuliping0208
@xue007
你就找MC34067好了
100v5a行吗?调压调流的
xue007
@liuliping0208
100v5a行吗?调压调流的
功率和主电路有关
tony.lin
@xue007
我有3525的恒死区变频的方法
我是做调光灯用的,采用可控硅调光!现已有用叶大侠的IC做无线的,但用的是21593价太高了!所以想用新器件来自己完成里面功能!
tony.lin
@tony.lin
请问是采用的附加电源方法还是用什么更好的方法!如方便请指点迷经!谢谢!
tony.lin
@xue007
能说说你用他做什么吗??
调光整流器
xue007
@tony.lin
RT用两个电阻,控制接点的电压就能改变频率了.
tony.lin
@xue007
你是说RT串联的中点吗!我看可以实现,谢谢!
请教LLC电源
电白
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
