耐压测试?针对各国插头插座连接器等
耐压测试?针对各国插头插座连接器等
有关耐高压测试时的漏电流设定问题:好像标准没有标明这漏电流的大小数值?比如对于插头带2米长的电源线,与插头带8米长的电源线产品,这样的高压的漏电流怎样去确定呢?0.5mA or 1mA or ...
全部回复(11)
honry
why not reply with the question?
dengquanxi
@honry
whynotreplywiththequestion?
关于这个问题我也比较困惑,一直无法给客户一个强有力的说法!
这个问题在今年的VDE电线电缆信息发布会上也是争吵的很激烈,但是始终没有一个有效的结论!
honry
@dengquanxi
关于这个问题我也比较困惑,一直无法给客户一个强有力的说法!这个问题在今年的VDE电线电缆信息发布会上也是争吵的很激烈,但是始终没有一个有效的结论!
再请教:一般插头的耐压测试如标准为2KV/1min. 但对于100%的生产线是不可能这样去检测的,一般生产商会取如2.5KV/1sec.
请问这样的取值有一个比率规定吗?
谢谢指教!
mild2
@honry
再请教:一般插头的耐压测试如标准为2KV/1min.但对于100%的生产线是不可能这样去检测的,一般生产商会取如2.5KV/1sec.请问这样的取值有一个比率规定吗?谢谢指教!
通常對縮短時間的方法是將高壓提高30%,以前在一個標准裡有看到過,但忘記在哪一份標准裡見過了.
heng_connector
@mild2
hi~~~樓上的朋友您好~~~~
我這裡也有遇到客戶的詢問,Hi-Pot測試將時間縮短至1sec,電壓提升30%的依據是什麼???問的我啞口無言,可以幫忙努力回想一下是在哪個規範看到的好嗎?!
有資訊的朋友們也請不吝提出分享,thanks!
sampson
@heng_connector
hi~~~樓上的朋友您好~~~~我這裡也有遇到客戶的詢問,Hi-Pot測試將時間縮短至1sec,電壓提升30%的依據是什麼???問的我啞口無言,可以幫忙努力回想一下是在哪個規範看到的好嗎?!有資訊的朋友們也請不吝提出分享,thanks!
基本上法規只會訂定60 Sec的啦,沒有一條法規裡寫著你可以將
電壓提升30%打1 sec,這些個條例都是屬於"業界標準".
mild2
@heng_connector
我也说不清楚了,但是,我们在3C及UL做工厂审查时,在生产线这样做是被认可的,但是在QA处,就是要打1分钟了,所以我想是不是因为我们有确认过高压打1分钟的时间没问题后,才可以按比例来缩短时间呢.
yinihnui163
@mild2
上樓的已經說過了,此為“業界標准”.
我有一個在松下工作26年的上司,也是這樣認為.
行內的人都是這樣換算,也是被認可的.
若提出疑問的,可以從側面去說服.
sampson
@yinihnui163
上樓的已經說過了,此為“業界標准”.我有一個在松下工作26年的上司,也是這樣認為.行內的人都是這樣換算,也是被認可的.若提出疑問的,可以從側面去說服.
在QA打滿一分鐘是因為要完全符合法規規定在作業:
比如說,一個成品的charger,工作電壓為220V/50Hz
所以你的測試電壓最最基本應該是1KV+2倍工作電壓,然後打滿60s
若是產線必須打滿60S,則一整天24小時的出貨量為1.44k...誰能接受呀?
所以產線才將測試電壓提高(加延測試),進而有理由縮短時間,懂嗎?
tomato_soup
@heng_connector
缩短1分钟的算法是根据UL1310,里面有提到说要么打3000KV/1min,或者打3600KV/1min,30%的换算就是根据这个标准来的。
hlp330
@tomato_soup
兄台可否把这个标准贴出来看看啊,我也一直找这个没找到。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
