炸机!
原理图如下,此机pcb是照抄别人的,生产老化过程中出现约5%的炸鸡现象,请帮忙分析一下,原理图是否有问题?自己感觉反馈那里好像有问题又拿不准,请赐教
全部回复(6)
小目标
小目标
@小目标
[图片]
gaohq
@小目标
[图片]
PCB跟原理图对的上吗?
小目标
@gaohq
PCB跟原理图对的上吗?
对的上,只不过PCB增加了一个12vdc-5v
kingbor
先将AC经过RCC转为12V,再用12V转为5V,这样目的是为了什么?
如果是一路5V电压,或12V和5V 2路电压,都可以用更可靠的电路做到,成本还不一定比你这个高。RCC电路对元件材料要求相当高,否则炸机率大。建议你用IC方案做,不要用RCC。
顺带提醒下:你先看下你电路,从5V改到12V后,对应的元件改了没有,比如变压器匝比、光藕限流电阻、电容耐压之类。还有,抄PCB后,由于你买的元件品牌和档位不同,需要调整关键元件参数的。
建议:拿到别人电路后,不要盲目抄,而是要改进别人电路的缺点,这样才能做出更好的产品。
小目标
@kingbor
先将AC经过RCC转为12V,再用12V转为5V,这样目的是为了什么?如果是一路5V电压,或12V和5V2路电压,都可以用更可靠的电路做到,成本还不一定比你这个高。RCC电路对元件材料要求相当高,否则炸机率大。建议你用IC方案做,不要用RCC。顺带提醒下:你先看下你电路,从5V改到12V后,对应的元件改了没有,比如变压器匝比、光藕限流电阻、电容耐压之类。还有,抄PCB后,由于你买的元件品牌和档位不同,需要调整关键元件参数的。建议:拿到别人电路后,不要盲目抄,而是要改进别人电路的缺点,这样才能做出更好的产品。
一组是交流220输入,直流5V输出。另一组是直流12v输入,输出直流5v。
