求设计一电路 送东西
求设计一电路 送东西
请高手帮我设计一个5v充电电路 到3.65V时控制MOS管关断电路 电压精度 0.02v 温漂要小 稳定性高的电路 报酬是送拆机的IJBT模块
全部回复(4)
kingbor
20mV精度相对3.65V是千分之5. 还要带温漂,通用器件很难做到的。3.65V是为了控制磷酸铁锂电池充满电压?磷酸铁锂电池要求没这么高。磷酸铁锂电池3.55V 1%精度就行。在充电时,用一MOS管直通5V充电,光限压不限流是不可靠的。希望对你有帮助。
zh-dc-ac
@kingbor
20mV精度相对3.65V是千分之5. 还要带温漂,通用器件很难做到的。3.65V是为了控制磷酸铁锂电池充满电压?磷酸铁锂电池要求没这么高。磷酸铁锂电池3.55V1%精度就行。在充电时,用一MOS管直通5V充电,光限压不限流是不可靠的。希望对你有帮助。
谢谢 正在做一比较器加MOS 的关断电路 做平衡用的 电压精度要高 充电有电流限制 只要求到达电压关断就行
jim li
@zh-dc-ac
谢谢正在做一比较器加MOS的关断电路做平衡用的电压精度要高充电有电流限制只要求到达电压关断就行
直接限压恒流可行?
xjh203
@zh-dc-ac
建议和版主阿朱多交流交流。如果是电池本身的差异的不均恒,单纯的电压均衡没有意思,甚至会起到反作用。(单纯的电压均衡很多时间目的是为了防止保护电路误动作)如果是因为其他电路引起的不均衡,建议还是在电路的设计上面解决。另外,如果是小容量的电池,不建议做动态的主动均衡。如果是大容量的电池,如果能做到1%的精度,那已经是不错了。
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
执年
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
