急请高手帮忙,投币充电器
                       这个两路输出投币充电器,其中一个数天前炸坏,另一个昨天开始不能使用,现在是能投币并能计算充电时间,能识别已连接上电池,但不停报警,不停提示已经连接上电池,测量板上充电接口无电压输出,本机充电电路用3845+20N60,EE55变压器,PC817的1,2脚通过两个电阻接STC12C5A32AD单片机,请高手帮忙分析一下怎样能单独使用充电板并固定输出电压,谢谢,本机图片如下:
全部回复(4)
高手在那里,帮下忙,先谢谢啦
tby2008
@性感的大笨象
高手在那里,帮下忙,先谢谢啦
单片机电路板上的两个继电器应该是分别控制一组充电电路的
@tby2008
xutc
这个充电机,可以联系我,我有维修过一批,应该可以帮到你。
炸机,要换很多元件,3842,5.6R,10R,0.1R,390R,0.033的有些时候也会坏,两个继电器,20N60S,120K,这些换了还不能用的话,再换变压器。
另外一个你的故障应该是,刚上电池,正常提示,然后会一直提示电池连接线已脱落,这种情况,一般是变压器换了就可以了。
