![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152694762.gif)
SG3525占空比不对
我用SG3525搭了个振荡电路,频率为33KHZ方波.输出端占空比不对称,如图,是什么问题?恳请回答
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152694762.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(21)
@bobida
会不会是你把波形给倒相了.如果是倒相了那应该是对的
测量11脚和14脚合成的波形如下图,我还是不明白.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152803714.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152803714.gif)
@古渡
测量11脚和14脚合成的波形如下图,我还是不明白.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152803714.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我认为你应该互相换一下表头再测一下看看,
@古渡
你如果直接测11、14脚间的波形,绝不会这样.
结论:你的合成不正确.
结论:你的合成不正确.
@解放牌卡车
我是这样的刚开始11脚和14脚占空比11脚大概40%的话14脚大约50%后来把接在5脚的电容改接到7脚两个脚输出的占空比比较接近了都差不多50%只有很小的一点区别了 !不知道是为什么!
直接测量11和14脚的波形本来就是这样而不是画出来的,3525的占空比本来就做不到50%,看图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/261301233705060.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/261301233705060.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@hxlzl007
直接测量11和14脚的波形本来就是这样而不是画出来的,3525的占空比本来就做不到50%,看图.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/261301233705060.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这可是示波器上显示的波形不是画的.
@hxlzl007
这样的波形不是对了吗?还有什么可以疑问的.死区调不到期零那是
5.7脚步的死区电阻的关系
5.7脚步的死区电阻的关系
精华推荐 换一换
