OB2263适用于30W以下功率范围的系统, 其系统无载下的待机功耗可小于160mW (典型15W系统在240VAC输入下).该产品不仅可以满足严格的待机功耗与效率标准,而且集成了各种高级保护功能,其中包括逐周期电流限制(Cycle-by-cycle current limit)、过载保护(Over load protection)、过电流保护、过压保护、最大功率限制以及功率开关管栅极电压钳位保护等,其过电流保护具有优越的内建的高低AC电压补偿.
OB2269适用于30W-150W功率范围的系统.其系统无载下的待机功耗可小于200mW (典型56W系统在240VAC输入下),该产品不仅可以满足严格的待机功耗与效率标准,并集成了各种高级可自动恢复的保护功能,其中包括逐周期电流限制(Cycle-by-cycle current limit)、过载保护(Over load protection)、过电流保护、过温保护、过压保护、最大功率限制以及功率开关管栅极电压钳位保护等,其过电流保护具有优越的高低AC电压补偿.
OB2279功率应用范围与OB2269类似,空载下的待机功耗可小于200mW (典型56W系统在240VAC输入下).该芯片可以满足严格的待机功耗与效率标准,除提供逐周期电流限制(Cycle-by-cycle current limit)、最大功率限制以及功率开关管栅极电压钳位保护等外,其过电流保护具有优越的高低AC电压补偿. 另外,它提供了软启动功能,可降低系统主要器件的规格要求、降低系统成本、提高系统可靠性.它还集成了各种高级可锁定的保护功能,包括过载保护(Over load protection)、过电流保护、过温保护、过压保护.当系统有错误发生时, OB2279将自动关闭系统工作直至断开AC电源重新启动.
另外,为满足低成本客户的需求,昂宝电子在OB2263, OB2269, OB2279的基础上,减去了“频谱扩展”功能,推出高性价比的OB2262, OB2268, and OB2278 PWM 电源管理芯片.
Touch
TEL:0755-2605 1602 FAX:0755-83402276
13424443645
