这样的变压器也会饱和?高手进
前两天做了个DVB电源,使用的是OB2263,开关频率设定在65KHZ,MOS管用的2N60,变压器EE25  AE=40mm*2
输入90-264VAC  3路输出  3.3V1.4A, 5V1.2A, 12V0.65A
变压器参数:
N1 原边绕组 0.35MM  80T  800uH
N2  3.3V输出 0.5mm*5   4T
N3  5V输出 0.5mm*3  2T
N4  12V输出 0.5mm 8T
N5  反馈 0.2mm  14T
其中输出绕组采用抽头的方式绕制(也就是说3.3V输出实际是4T,5V输出实际是4+2T=6T,12V输出实际是4+2+8T=14T)
在220VAC输入时老化一段时间后,变压器和MOS管很烫,有饱和现象,将输出功率变小,饱和现象更明显。
限附上原理图
ob2263 18w原理图
从变压器的参数来看,应该不会饱和呀?现在很郁闷。。。有高手能解答下么?
全部回复(5)
老梁头
功率越小,饱和现象越明显,楼主确认是变压器饱和?
变压器和MOS管很烫不见得是饱和引起的吧!
pangjihao
R8C取消看看。您用的是0.6R的电阻,会人为的加大了变压器的IP值。
还有个反馈上的隐患,3.3v给光耦和431供电偏低了,建议供电点改到5v或12v,取样点可不变,光耦限流和旁路电阻要相应更改。
yhtfeel
这参数没什么问题!电路也没什么问题!
Brady
@yhtfeel
这参数没什么问题!电路也没什么问题!
请查看你MOS的 S极的电阻是不是装的太小了,
