8路输出短路保护最低成本新方法和输出过压方法,请问可行不?
本人在设计电路时遇到短路保护难题,改了N次都不行.只是没有加短路保护电路.因为客户对成本要求极高.
以下是我觉得可行的方法而且成本少(试验过,就不知会不会影响其它参数)..请各位猛砸...
全部回复(82)
蓝黑
解释一下:
        1,在基础电路上增加一个二极管.当输出3.3V短路时使光耦完全导通.迫使输出电压降低.达到DOWN机.
        2,这种电路会影响环路吗?
        3,.......
        4,.......
兰波
请不要用bmp格式的文件.太大了.你将它转换成gif或jpg格式.
蓝黑
@兰波
对不起!我改了.
电容
@蓝黑
解释一下:        1,在基础电路上增加一个二极管.当输出3.3V短路时使光耦完全导通.迫使输出电压降低.达到DOWN机.        2,这种电路会影响环路吗?        3,.......        4,.......
加不加二极管有区别吗?我觉得没区别
蓝黑
@电容
加不加二极管有区别吗?我觉得没区别
当3.3V短路时,光耦就完全导通.占空比减小,输出电压降低.
电容
@蓝黑
1,有二极管时(如果其他不变)那么输出的3.3v电压就没有3.3v了,要减去二极管的压降.
2,你加了二极管时3.3v处短路时光耦导通,难道不加二极管时就不会导通了?
xkw1
如果系统用5V及以下输出稳压的话,完全可以,主要看431的2脚电压,超过3.7V后,电源无法带重载.
蓝黑
@电容
1,有二极管时(如果其他不变)那么输出的3.3v电压就没有3.3v了,要减去二极管的压降.2,你加了二极管时3.3v处短路时光耦导通,难道不加二极管时就不会导通了?
呵呵.你理解错了.
     1,二极管接法要看清楚.跟输出有什么关系呢?
     2,我是说3.3V短路时光耦K极被二极管钳位在0.7v.
      正常工作时K点电位在3.6V.所以光耦只是微弱导通.
蓝黑
@xkw1
一般多路输出只有5V以下短路才不行哦.
    请问5V以上电压输出会有哪些影响呢?
     K点电压不是一直都在3V左右吗?
xkw1
@蓝黑
一般多路输出只有5V以下短路才不行哦.    请问5V以上电压输出会有哪些影响呢?    K点电压不是一直都在3V左右吗?
5V稳压时,通常的负载变化率会高于12V稳压系统,我就常稳12V,5V要求高时才考虑稳5V.只要输出功率大,短路哪路都会出乱子.
电容
@蓝黑
呵呵.你理解错了.    1,二极管接法要看清楚.跟输出有什么关系呢?    2,我是说3.3V短路时光耦K极被二极管钳位在0.7v.      正常工作时K点电位在3.6V.所以光耦只是微弱导通.
2,加了二极管时,3.3v短路k极被钳位在0.7v,而不加二极管在短路时不是被钳位在0v了吗?此时光耦不是更.......
蓝黑
@xkw1
我不明白哦,你是指5V和12V的稳压精度吗?这里面可没涉及哦
    我问一下.假如我二极管接到5V输出端.会起作用吗?有影响吗?谢谢!!
蓝黑
@电容
哈哈~~
    我明白了,你是说用跳线直接短路?这样你怎么稳压?
电容
@蓝黑
你的意思是否为:3.6v接一个二极管到输出,而真正的输出并不是在图的3.3v处,而是在比3.3v更高的它处,是不是,你没说清楚啊
电容
@电容
如果真是这样的话,我想应该没有什么影响,这是过载并没有解决,是否过载另外有控制?
蓝黑
@电容
我已经说得很清楚了.上面还有图哦.
     是431脚2接一个二极管到输出3.3V.
电容
@蓝黑
我已经说得很清楚了.上面还有图哦.    是431脚2接一个二极管到输出3.3V.
在我看来,图这有下面一部分,没上部分
蓝黑
@电容
我只是说对短路保护有影响.过载采用初级峰值电流检测啊!
xkw1
@蓝黑
我不明白哦,你是指5V和12V的稳压精度吗?这里面可没涉及哦    我问一下.假如我二极管接到5V输出端.会起作用吗?有影响吗?谢谢!!
咳;我要愤怒了,你扎看东西不看主要的,我只不过说了更多的可能性.你的电路OK就是了(稳5V的系统没问题,问题只会出在稳6V以上的系统中).
电容
@蓝黑
那只要二极管的+极电压低于接到输出的-极电压就应该没问题,并且还是比较好的妙招
电容
@蓝黑
你是用3842或3843之类的芯片吧,如果是这些芯片的话,输出短路也没问题的啊
蓝黑
@xkw1
对不起!~*~消消气哦.
    我发这个帖子是想请各位大师说说这样用会不会影环路、动态、EMC等等!!
蓝黑
@电容
高手!是用3842.8路输出耶.不好做哦.漏感已经才20UH.不知道还有什么好方法.在此先谢谢了!
蓝黑
@电容
在我看来,图这有下面一部分,没上部分
如有需要,呆一会再传!
电容
@蓝黑
高手!8路输出
我知道多路输出的话各路输出的稳压问题是很难协调的除非保住主回路,其他回路加稳压块;另外我也知道用3842之类做的,做的好的话短路是没问题的
我前段时间刚做过一个充电器,主变压器初级匝间短路了也不烧功率管
蓝黑
@电容
高手!8路输出我知道多路输出的话各路输出的稳压问题是很难协调的除非保住主回路,其他回路加稳压块;另外我也知道用3842之类做的,做的好的话短路是没问题的我前段时间刚做过一个充电器,主变压器初级匝间短路了也不烧功率管
短路当然不会烧机.占空比已经限制了嘛.只是电流过大.又没有DOWN机.怕整流器受不了.UL温升过不了.
电容
@电容
不过你的这种方法也挺好,如果辅助绕组是加稳压块输出的,那么在每路输出处都接一个二极管到xx处,不就什么问题都解决了?但是稳压块前的电容里储存的电会不会在短路的时候把稳压块烧了,那要试试
电容
@xkw1
何必发这么大的火?!又没人强迫你回答,大家相互帮助应该客客气气的,你如果想......还不如不理.
onewaiting
2004-09-01 15:56
兄弟,好样的,我觉得这个电路好,不经过变压器,直接就控制了前端,多路也没问题吧,每路都加个二极管就可以了呀,有机会我也试试,还有没有过压保护的高招??????
蓝黑
2004-09-01 16:05
@onewaiting
有啊.稍稍等等.
