FAN7601
全部回复(7)
@古屋老怪
拟出了什么问题,说出来或许我能帮你一点忙
開機后,瞬間有輸出.爾后無輸出,再次開機一直無輸出.
分析:
開機時IC4(PC817)過壓,光電耦合器經過以下電路:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152772576.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
分析:
@wintech198
開機后,瞬間有輸出.爾后無輸出,再次開機一直無輸出.分析: 開機時IC4(PC817)過壓,光電耦合器經過以下電路:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152772576.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
造成IC4(PC817)1,2腳有觸發電流通過,IC1(FAN7601)4腳有以下波形:
1152772757.tif
IC(FAN7601)4腳為過壓保護腳,當電壓超過2.5V后,IC 便保護,從而無輸出.
1152772757.tif
@wintech198
在IC4(PC817)1,2腳並聯一個10K0603 +/-5% SMD電阻.修改10PCS放到冰箱冷凍2小時,測試OK.放置30分鐘后測試OK.在90V,230V全部測試均無上述不良現象.放了一晚上后,第二天測試,就有5PCS不良品(開機后,瞬間有輸出.爾后無輸出,再次開機一直無輸出.)郁悶!
你的FAN7601,latch使用没有,如果使用了先把他关闭掉,做法是在该脚位上对地接一个1m的电阻,第二,在轻负载的情况下,测量一下辅助供电的电压,正常应该在12V到18V左右,超过了18v下就出现了你所说的情况,另外,你最好在把你的反馈回路调整一下,从你提供的波形看有一个过冲,这要现场调试一下.
