175VAC-250VAC输入。
100VDC-200VDC输出。1A过流保护。
其它电路都是典型应用。频率150K,管子是7N80,EC30磁芯,初级40圈,次级110圈,复位60圈。最大占空比0.33,小于芯片最大占空比为防止磁芯饱和加入输入的欠压保护。
现在的问题是,用外接的辅助电源工作还算正常。
辅助绕组我用的是正激,19匝,电感电容两个二极管都有,不过开机都开不了。启动电阻100K,辅助绕组的电压直接被拉倒8V左右。如果辅助电源空载能达到50V以上。而理论计算12匝左右就够了。3845的电流还不小,16mA左右。
听大家说辅助绕组如果用正激受输入影响。反激受输出影响。
如果继续增加辅助绕组的匝数,就算能开机,如果负载加大,辅助电压有可能又会升到可怕的地步。
请问如何解决?
