问个问题,34063在不加扩流管时
问个问题,34063在不加扩流管时
问个问题,34063在不加扩流管时能否做到5V0.85A.输入电压12V--24V?
全部回复(8)
tyjhqew
ML34063可以做到,参数如下:
Vin=5V-35V
Vout=5V-35V
Iout=1A
不加MOS也一样可以做到,而且最大可做到1A
请参考,如有需要请联络.
dadodo
@tyjhqew
ML34063可以做到,参数如下:Vin=5V-35VVout=5V-35VIout=1A不加MOS也一样可以做到,而且最大可做到1A请参考,如有需要请联络.
吹
bill sheng
你好,可以试试BM34063
tyjhqew
@dadodo
吹
这位兄台有没有调查过,没有调查就没有发言权的,你凭什么说我是在吹呢?
dadodo
@tyjhqew
看你的资料就够了
ML34063可以做到,参数如下:
Vin=5V-35V
Vout=5V-35V
Iout=1A
假设Vout=20V,Iout=1A,Pout=20W,效率算80%,Pin就要25W
二极管功耗最多1W,34063要承受4W的发热量,给DIP-8或者SOP-8的34063装散热片?不装肯定冒烟!
tyjhqew
@dadodo
看你的资料就够了ML34063可以做到,参数如下:Vin=5V-35VVout=5V-35VIout=1A不加MOS也一样可以做到,而且最大可做到1A假设Vout=20V,Iout=1A,Pout=20W,效率算80%,Pin就要25W二极管功耗最多1W,34063要承受4W的发热量,给DIP-8或者SOP-8的34063装散热片?不装肯定冒烟!
每个牌子的34063,它的效率是不同的,我们有客户使用过,用的挺好的,没有出现你说的情况.
dadodo
@tyjhqew
效率算90%又如何?
用的挺好的——你用5V再有问题那不就是LJ了
tyjhqew
@dadodo
效率算90%又如何?用的挺好的——你用5V再有问题那不就是LJ了
dadodo,请问是做那方面的?
TL431应用问题
dianyuanaihao
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
简单的PWM式MPPT
百能电器
