过零检测电路,你知道几种方案?
先科普一下啥是过零检测电路,直接看图:
图1
如图1中,我们重点看红色小圈,这个时刻就是220V从正值转为负值时的临界值,也就是0V,这个应该很容易理解,那过零检测电路其实就是采集这个0V的临界时刻,那系统知道这个时刻到底有什么作用呢?
(1)功率控制,在一些需要使用到晶闸管来控制强电设备的项目中,那这个过零检测电路就非常重要了,系统通过采集这个“过零点”来控制晶闸管的导通角,实现功率的精确控制。
(2)对继电器的触点起到保护,当继电器带的负载电流很大的时候,如果强行断开,继电器的触点间很容易出现拉弧现象,损伤继电器,对继电器的寿命影响是非常大的。
(3)监控保护,系统可以实时检测到输入电源的质量,判断是否会出现过载,欠压等情况。
(4)EMI的降低,这个效果还是比较明显,系统在零点附近对设备进行控制,很大上程度上可以减少电流突变的情况出现。
(5)同步控制,当系统存在多个设备时,可以通过检测过零点来进行多个设备的同步控制。
过零检测实现的方案也比较多,以下例举的几种是常用的方案,具体使用哪一种方案需要视具体项目需求来考虑。
三极管
利用电阻分压的方式降低电压和限流从而给三极管的基极提供合适正向偏置电压和电流。
比较器
这个方案同样也是采用电阻分压限流的方式才给到运放的输入端,通过和参考基准电压做比较,从而改变输出。
光耦隔离
光耦隔离同样也需要加入电阻来进行降压和限流才能给到光耦的输入端,光耦隔离是核桃在实际项目中用的最多的一种方案。
带过零检测的专用芯片
有很多监控和复位芯片都是具备过零检测功能的,如BM1Z
以上电路只是大概的方案图,并不是真正的原理图,要能真正的运用起来,还要经过计算来匹配合适参数的器件才行,请勿直接照搬用在实际项目中。
好了,今天就先写到这吧!
赞 6
收藏 7
关注 86
