mark点相信大伙都不陌生了,但真正究其深处,还是一时半会理不全,今天核桃也借此机会和大伙好好理理清楚!(文章中的图片大部分来源于网络)
首先强调一点,虽然现在立创EDA软件能很方便的帮助你让板卡规范的加上“mark”点了,但是这一块的知识点核桃还是觉得很有必要掌握的!
图1
先上概念,照顾一下新同学“mark”也称为光学定位点和基准点。
直白的讲,就是帮助自动贴片机在放置电子器件时提供一个基准点,机器通过读取PCB板上的mark点来精确的放置器件所需要放置的位置,从而减少了人工误差和机器公差。
mark点设计规范
(1)mark点主要由:中心实心区域(也称裸铜区域),阻焊开窗区域,文本标签(可选)
(2)中心实心区域(也称裸铜区域)和阻焊开窗区域的直径常见的规格有两种,分别为1mm/2mm和1.6mm/3.2mm,中心实心区域和外层阻焊开窗区域都是2倍的关系,当然也有一些厂家是要求3倍的关系的,具体按照加工厂的要求来定!
(3)mark点放置位置是比较关键的,如果mark放置在工艺边时太靠近板边,那在加工的时候很有可能会出现夹具遮挡住mark点的情况,故mark点放置位置距离板边至少3mm以上(中心位置),当然有些厂家会要求5mm。而且mark点还需要避开V-Cut、铣槽,以免损坏mark点,造成机器识别失败!
(4)mark点应放置在对角线位置。
(5)如果PCB中有超过100个管脚的贴片芯片,最好单独给此芯片加上对角mark点来辅助焊接。
mark点设计不规范例子(来源于网络)
好了,今天就先写到这吧!
