硬件笔记本
认证:优质创作者
作者动态
HDMI点屏很简单?嵌入式老鸟笑而不语
3星期前
样板打回来了,一上电就打火,差点把电源适配器给干废了,仔细一看原理图都没画对
3星期前
刷到一个分离元器件搭建的电路,据说这个电路已经量产,成本低,电路简单,且同时实现了三种功能
03-30 14:24
自从接触了物联网,才发现串口屏只是冰山一角,I2C、SPI、UART、RGB、LVDS,MIPI,EDP...谁才是未来的主流?
03-21 11:34
为什么在开关电源的输入端,很多时候都有压敏电阻和气体放电管?
03-18 15:38
群友提问: DC–DC芯片的BOOT引脚是用来干什么的?怎么理解自举电容?
一位群里小伙伴提问:DC–DC芯片的BOOT引脚功能是什么?其实这个问题不难,可能给你一说你就懂了,只是很多刚接触到这块的小伙伴都会有这样的疑问。
然后群里的小伙伴也都回答的很好:
1、规格书上有写。规格书一般都会有引脚定义说明,就是每个芯片都有哪些引脚,每个引脚的功能是什么?能接受的电压范围是什么,包括推荐电路什么的里面都有说明。
2、看框图。也就是这个芯片内部电路是什么样子的,有部分是厂家直接框选出来并进行功能备注,这个框里面的电路不对外公开。所以咱们如果不懂,结合内部框图看个大概,大概哪一部分是什么作用之类的就行了,也不必深究每一部分里面的电路啥的。
3、BOOT引脚和SW引脚之间必须接0.1uF电容。
为什么要接电容而不是电阻?电容接多大?为什么是0.1uF而不是其它容值?
好吧,下面咱们挨个来捋捋,以GBI1630为例:
1、规格书引脚定义
如图红色圈出,功能说明:该引脚是INPUT输入引脚,在 BOOT 和 SW 引脚之间需要一个 0.1μF 自举电容,用于上管MOS驱动。电容上必须为0.1uF或者容值更大的陶瓷电容,否则上管 MOS将被强制关断直到电容的刷新。
看完这句话,你好像也不太懂啥意思,反正你就记住BOOT 和 SW 引脚之间需要外接一个不小于0.1uF的电容就好了。
然后这个管脚,记得有电压输入范围,不要超过38V就好了,其实在电路设计时,每个引脚都要注意其电压输入范围。
2、内部框图
如下框图,可以看到最右端有个BOOT引脚,有的叫BST,在外部电路设计时,BOOT和SW管脚之间,需要加一个电容,一般是0.1uF,连接到DC–DC高端MOS管的驱动端,这个电容叫自举电容。
先记住电容的位置和名字吧。然后,我们首先要理解BUCK芯片的大概工作原理,然后再来进一步理解自举电容。
DC-DC BUCK基本工作原理
上面的NMOS我们叫上管(也叫高端MOS),下面的NMOS我们叫下管(也叫低端MOS)。
当上管关闭,下管MOS打开时,SW接地为0,BOOT上的电压由BOOT Charge提供,假如是5V,就对电容进行充电,此时电感通过续流二极管对负载进行供电;
当下管关闭,上管MOS打开时,因为上管Vgs>Vgs(th),所以上管MOS就能打开,随着上管MOS打开,SW上的电压就会变成VIN,SW对电感进行充电储能,电感电流呈上升趋势。
如果不加这个C,那当Vgs加上C之后,利用电容电压不能突变的特性,当SW变成VIN,那BOOT上的电压就会升为VIN+5V,此时Vgs会大于Vgs(th),上管MOS管就打开了。关注公众号硬件笔记本
注意,上下管只能交替、轮流导通,不能同时打开,否则就直接炸机了。
怎么理解这个自举电容呢?它在这个电路中起到了很大的作用。
简要总结,就是BOOT电容的作用是SW在高电平时,利用电容两端电压不能突变的特性,将BOOT脚电压升至比SW高的电压,维持上管MOS导通的状态。有时候自举电容的回路也会串联一颗电阻,这颗电阻和电容串联就构成了RC充电电路。这个电阻的大小决定了上管MOS的开关速度。电阻越大,上管MOS开通的就越慢,这个时候SW上的尖峰就越小,EMI特性更好。电阻越小,MOS管开的越快,SW上的尖峰就越大。所以不管推荐电路有没有这颗电阻,我们在电路设计时都可以预留,在实际调试时,可以根据实际情况适当调整电阻阻值,一般在0~10Ω。
3、CBOOT取值
工作中,这个容值我们更多是按照参考设计来的,一般为0.1uF,有些芯片会推荐0.01uF,至于为什么是0.1uF/0.01uF。说实话,我也没有仔细研究过,最好按照参考手册来设计。
如果有清楚计算的大佬,可以帮忙指点一下。
王工最后再啰嗦几句,自举电容的关键在于利用了电容两端的电压不能突变,为什么这样说?
有一个公式如下(至于怎么推导的,感兴趣可以尝试一下,这里不细说了)
从公式可以看出:电容上的电流和电压的变化量是呈正比的,或者说电容上电压的变化量和电流是呈正比的。
我们反推,如果电容的电压可以突变,那就需要无穷大的电流,但是实际中并不存在无穷大的电流,所以电容两端电压不能突变。
也可以更形象一点来比喻,我们常常用水来比喻电容。假如你倒一杯水,你倒水的速度再快,水杯里的水也是一点点加满的,而不是瞬间就加满的对吧,这就像电容的充电过程,电压的增加是随着电荷的积累而逐渐发生的,也是需要时间的,所以电容两端的电压不能突变。
好吧,王工讲的有点啰嗦,不知道你懂了没有,今天就到这里吧。
赞 3
收藏 4
关注 252
