电源技能成长记
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
第一节 普通开关变换器与谐振变换器的区别
第二节 谐振原理与傅里叶级数分析
第三节 LLC谐振变换器主电路拓扑分析及公式推导
第三节 直流增益方程推导(法2)
第四节 LLC谐振变换器工作模式分析
第五节 UCC25600外围电路与驱动电路设计
作者动态 更多
文献笔记19---基于GaN FET的12V1200W LLC电源设计指南
01-06 09:05
反激的PSR与SSR技术解析及优劣
2024-10-08 08:30
笔记18---飞跨电容BOOST三电平变换器
2024-09-23 08:30
笔记17---SiC MOS并联电流不均的影响因素与抑制方法
2024-09-18 08:35
笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
2024-03-10 21:59
第二节介绍了谐振原理与傅里叶级数推导方法,本节进入正题,讲述LLC谐振拓扑工作过程分析及基波近似法(FHA)推导公式。 本节讲述等效模型化简、直流增益公式和输入阻抗公式的详细推导过程。(本部分为纯数学原理,且篇幅较长,可能有些枯燥,还请大家仔细阅读)
目前市面上所有的资料几乎没有对原理公式的推导过程,初学者也不会对其公式进行推导,如果连公式是怎么来的都不知道,何谈学懂LLC谐振原理,又怎么能设计性能优异的电源呢?
为鼓励作者,快来关注、收藏、分享、点赞、评论一键五连吧,精彩不容错过。
3.1 基波近似等效法(Fundamental Harmonic Approximation,FHA )
        对半桥LLC谐振变换器进行稳态分析,主电路拓扑如3-1所示。
图3-1 半桥LLC谐振变换器主电路
假设如下:
⑴ 功率管为理想元件,寄生参数不影响谐振;
⑵ 谐振电路的电感、变压器、电容等均为理想元件;
⑶ 忽略电路中的高次谐波,只有基波传输能量;
⑷ 输出滤波电容值足够大,输出电压无纹波。
        图3-1中开关电路将输入的直流信号转换为方波信号,谐振电路可以滤除高次谐波。谐振回路施加的为方波电压,但只有正弦电流流过谐振电路,由于谐振的作用,谐振电路中电流相位滞后于电压相位一定角度,该条件为高压侧功率管零电压(ZVS)开通创造条件。变压器初级输入电压为方波信号、电流为正弦波信号,假设方波信号的能量主要由基波分量传输,利用基波近似等效法(FHA)推导负载阻抗表达式。简化电路如图3-2所示。
3-2 主拓扑简化电路
开关电路
        开关电路将直流电压转换为高频方波,桥臂中点处电压值为Ui0。利用傅里叶级数将方波电压展开:
式中,Ui为方波电压幅值。
谐振电路
       谐振电路滤除高次谐波,谐振腔中电流为正弦波,且电压相位超前电流相位一定的角度,为零电压(ZVS)开通做准备。
       式中,Ir为电流有效值,φ为谐振电流与基波电压的相位差。
整流滤波
       变压器低压侧输出电压为方波、电流为正弦波,其电压幅值为±Vo。波形如图3-3所示。
3-3 低压侧电压电流波形
假设负载为阻性,低压侧电流和电压波形相位一致,即φ=0。电压的傅里叶展开式为:
       式中,Io为输出电流平均值。
       等效交流负载:
直流增益方程推导
输入阻抗公式推导
阻性分割线公式推导
傅里叶级数参考资料
【1】boy59.图解傅里叶变换.电源网论坛(点击可看)
【2】Heinrich.傅里叶分析之掐死教程.知乎(点击可看 )
赞 31
收藏 74
关注 1473
  • huangrb123 2星期前
    我的天啊,看到这些公式,看的头都大了。
  • 万淂孚 2023-06-27 18:09
    谢谢大佬分享
  • dy-qdPQWXzH 2021-01-25 20:26
    感谢分享
  • 星球居民-buuWGjmg 2020-11-25 15:12
    非常详细!非常感谢!
  • 星球居民-reIRphwb 2020-10-27 07:32
    推导的非常详细,完美,目前见到最好的推导
