螺旋式上升,思考RE问题
深耕EMC多年,一直期望找到一个对某一类实验共用的方法,或者说能够通用的办法,但是每次总结好再去试用后,又发现并不是那么​合适。这可能也是想法归想法,实操归实操,理论的办法​还是需要不断的用实践来总结。
就比如说测试RE时遇到下面的曲线时,我们应该怎么去分析呢,当然​我们应该首先排查环境的影响。​将环境原因排查后呢,应该怎么去分析。
1.之前一直觉得,可以用拔除线束的办法来应对这些问题,但是有时候将所有非电源线束都拔除了,这个包络还是在,那还剩下电源线束或者一些其他信号线,这个时候如果说用磁环缠绕上去去排查,如果说选择了合适的磁环定位出了是那根线束还好,若是选择的磁环不合适,可能最终是竹篮子打水一场空,时间花了很久,但是却无法找到想要的结果,可能短时间就陷入了​困境;
2.也思考过可以直接从干扰源角度出发,从曲线可以看出,干扰源应该是DCDC电源引起的,如果测试的产品只有几颗DCDC还好,若是有20几颗DCDC,而且都是功率比较大的,那么​寻找是哪颗引起的,就需要花费很多的时间来解决。
因而,综上来看,对待RE问题,很难说有一个一层不变的方法来应对所有的问题,我们需要的是根据实际情况来做出选择。
当然,对于上面的问题,我们是最终通过拔线束解决了问题,因为当时的产品已经处于PV阶段,已经不允许​再做修改了。
具体的现象是:当拔除了一根​GPS屏蔽线缆后,发现下降很明显:
GPS需要通过墙体的天线接收信号,因而这根线束长度很长,这样当我们产品的地没有处理好时,就会出现干扰通过屏蔽地辐射出去,这可能也是经常拿出来讨论的屏蔽需要单端接地还是两端接地​。
赞 5
收藏 6
关注 429
