拆解220元的8通道RTD数据采集模块,看看电路方案
最近网上购买了一个8通道的RTD采集模块,原价要220元,参数如下:
应用领域:
1:各种工业现场。
2:超低温或高温应用等。
硬件资源:
1:一路 RS485 接口。
2:8 路热电阻传感(PT100/PT1000)器输入,两线制。
3:测温标称分辨率±0.5℃
通迅方式:
1:一路 RS485 通信(MODBUS-RTU 协议),可定做自定义协议
可接传感器类型:
模块照片:
拆开后可以看到电路由3个部分组成,分别是电源部分,采集部分,以及通讯部分。电路整体的框图大致如下:
总的来说,硬件电路算不上复杂,主要研发成本可能软件和上位机上比较多。主控采用了STM8S005K6T6C,PCBA图片如下:
RS485的AB通讯接口采用的是 SMAJ6.5A,一个单向的6.8V的瞬态抑制二极管共模防护,并没有差模防护,防护做的一般。
隔离电源仍然是老朋友B0505S,总共采用了两颗B0505S,一个给485通讯接口,一个给采集电路。B0505S是一款5V转5V的隔离电源模块,厂家我就不细查了,知道的朋友也可以评论区留言。
看了一下这块模块支持的485通信速率为300~115200,可能这也是RX和TX用了两颗高速光耦的原因,由于485的使能不需要很快速的翻转,所以使能用了一个普通的817做隔离:
比较有意思的是,ADC采集芯片的丝印被打磨掉了,总共用了4颗ADC芯片,每一颗差分采集两颗RTD电阻的电压。虽然这个ADC芯片的丝印被打磨掉了,但是根据这个芯片的外围电路连接,还是猜出来了这个芯片就是TM7707,是一颗24bit分辨率的ADC芯片。同时RTD的接口使用了azc099作为静电防护。
看TM7707批量价格大概是3.3左右,24bit双通道,还是很有性价比的一款芯片。
另外也有朋友推荐芯海的CS1237,是一个单通道的24bit的ADC芯片,大概批量1.9左右,我也就顺带着记录一下,也方便回头我自己查找:
最后是整体的电路方案分析图:
赞 5
收藏 7
关注 161
