在项目开发中,继电器驱动电路是非常常见的,整个驱动原理也比较简单,如下图所示为常见的驱动电路:
但,下面这个驱动电路就有点意思了,一起来分析一下!
可以看的出来,两个图唯一的区别在于多了一电容C1,这个电容加在这里的意义是什么?
我们接着往下看!
要想知道电容C1的作用,首先要明白继电器的工作状态其实是分为两个阶段的。
(1)吸合阶段,也就是刚开始吸合时需要大电流来驱动。
(2)保持阶段,因为保持阶段是必须经过吸合阶段过程来的,所以此时继电器已经完全吸合了,而维持吸合的这个状态需要的电压就比较小了。
这两个阶段,我们从继电器的手册中也能找到相关的数据,如下:
再贴一次图好分析电路原理,不用大伙来回翻看:
当三极管Q3导通时,通电瞬间,电容C1相当于短路状态(电容的特性),那12V电源会直接通过继电器,然后到三极管,最后到GND,形成回路,继电器顺利吸合。
随着继电器的吸合时间加长,电容C1也会慢慢充满电,此时电容相当于开路状态,那这个时候继电器的电流就由R6来提供了,那12V电源会直接通过R6,然后继电器和三极管,最后到GND,形成回路。
但由于R6的存在,加上继电器线圈是有一定的内阻,这样就会形成分压的状态,继电器得到的电压和电流就变小了。
相比于没有电容C1的情况下,加上C1可以极大的降低继电器的功耗,从而减少继电器的发热量,这个在需要继电器长时间闭合与大电流的情景下是非常实用。
假设继电器线圈的内阻为90Ω,有电容C1时上电瞬间和电容充满电之后,简化的等效原理图如下:
由上图可以看的出来,电流和电压明显减少了,功耗自然也就低了!
