大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是利用i.MXRT10xx系列内部DCP引擎计算CRC32值时需注意数据长度对齐。
MCU 开发里常常需要 CRC 校验来检查数据完整性,CRC 校验既可以纯软件实现也可以借助 MCU 片内外设硬件实现。大部分 MCU 里通常都会包含一个单独的硬件 CRC 外设,但是在 i.MXRT 四位数系列里,翻看参考手册,我们却找不到名为 CRC 的外设,难道这么一款高性能 MCU 不支持硬件 CRC?当然不是!这个功能藏在一个更强大的数学计算引擎外设里。
Note:在 i.MXRT10xx 系列上这个引擎是 DCP,在 i.MXRT11xx 系列上这个引擎升级为 CAAM。
关于 DCP 引擎使用,痞子衡写过一篇文章 《DCP计算Hash值时需特别处理L1 D-Cache》。最近官方社区里有人提问,当待校验 CRC 数据长度是 4 字节整数倍时,DCP 计算结果和一些在线网站上的计算结果保持一致(多项式和配置设置一致),但是当数据长度不是 4 字节对齐时,两者结果就不一致了,这是怎么回事?今天咱们来聊一聊:
一、DCP对于CRC支持
翻看任何一个 i.MXRT10xx 系列的参考手册,仅在 System Security 章节有一小段关于 DCP 特性描述,里面讲了能支持 CRC32,但是关于多项式配置信息没有提及。
既然手册没涉及太多,那直接撸代码吧,可以参考 SDK\boards\evkmimxrt10xx\driver_examples\dcp 例程,相关代码足够简单抄录如下。代码里仅 m_handle.swapConfig 设置会改变 CRC 计算结果(因为对源数据做了 swap 处理),除此以外并未提供其他 CRC 多项式参数配置,因此可以基本认定 DCP 支持的是一个固定参数模式的 CRC32 算法分支,用户无法更改参数。
这里痞子衡就不继续卖关子了,DCP 固定支持的就是经典的 CRC32-MPEG2,其参数如下:
二、DCP-CRC32关于数据对齐处理
关于 CRC32-MPEG2 算法实现细节可在 IEEE 802 标准手册里找到,原则上其对于源数据长度是没有对齐要求的,但在具体硬件实现上,不同硬件可能会增加末尾数据对齐处理。
痞子衡找了一块 RT1020-EVK 开发板跑了一下 SDK\boards\evkmimxrt1020\driver_examples\dcp 例程,只对例程做了简单修改如下,从测试结果来看,发现 DCP 对源数据做了末尾 4 字节对齐处理(用 0x00 填充)。
DCP 这个数据对齐处理特性说明能在哪里找到呢?我们知道 DCP 是跟芯片安全特性相关的,i.MX RT 芯片除了有普通参考手册(RM)之外,还有一个安全参考手册(SRM),在 SRM 里面会进一步介绍芯片安全相关的外设。在恩智浦官网 i.MXRT 产品主页进入具体型号,切换到 Secure Files 选项(这里需要账号登录,并且申请访问权限,可联系 FAE 签 NDA),如果有访问权限,便可以下载 SRM:
在 SRM 里我们看到了 DCP CRC32 对于数据对齐处理策略,与板级测试结果吻合:
文章开头说 i.MXRT11xx 系列里的 CAAM 模块是 i.MXRT10xx 里 DCP 的升级,我们仅从 CRC 支持方面可见一斑,CAAM 对于 CRC 的支持更丰富,除了经典算法,还支持用户自定义参数(这就比较像传统 MCU 里的单独 CRC 外设):
至此,利用i.MXRT10xx系列内部DCP引擎计算CRC32值时需注意数据长度对齐痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
