功率MOSFET系列(一):MOSFET基础知识
01、MOS管定义
MOS管的英文全称是MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor),即金属-氧化物半导体场效应管。是由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管,属于电压控制电流型半导体器件,具有高输入阻抗、低噪声增益、切换速度快等优点,主要用作电子电路的开关控制与功率放大电路。
图1:贴片MOS管
02、MOS管结构与分类
2.1、MOS管结构组成
MOS管是由金属(Metal)、氧化物(Oxide)和半导体(Semiconductor)三部分组成,其中金属部分被用作栅极(Gate)、氧化物部分被用作绝缘层(Gate Oxide)、半导体部分则被用作沟道(Chanel)和源漏极(Source/Drain)。
图2:N沟道MOS管与P沟道MOS管结构
栅极(Gate)栅极是MOS管的控制极,通过改变栅极电压来来控制沟道的电流。当栅极为负压时,沟道区域导通,电流可以通过;当栅极为正时,沟道区域截止,电流无法通过,栅极起到控制电流的作用。源极(Source)源极是MOS管的输入端,可以接受正向偏置或反向偏置。当源极为正时,可以吸引沟道区域的电子;当源极为负极时,可以排斥沟道区域的空穴,源极起到控制沟通的作用。漏极(Drain)漏极是MOS管的输出端,将沟道区域的电荷收集起来形成输出电流,当漏极电压为正时,沟道区域的载流子会推向漏极,形成导电通道;当漏极电压为负极时,沟道区域的载流子会被排斥到漏极附近,形成绝缘层,漏极起到控制输出电流的作用。
2.2、MOS管分类
根据导电沟道的不同,MOS管可分为NMOS(N沟道型)和PMOS(P沟道型)两类;而根据材料分为耗尽型和增强型;两者叠加组合,MOS管主要分为增强型PMOS管、增强型NMOS管、耗尽型PMOS管、耗尽型NMOS管。在实际应用中,以增强型NMOS和增强型PMOS为主,故通常提到NMOS管和PMOS管指的就是两种。
图3:增强型MOS管电路符号
图4:耗尽型MOS管电路符号
【重要知识点】增强型MOS管指的是MOS管并没有加偏置电压时,并没有导电沟道,耗尽型则指的是MOS管并没有加偏置电压时,就会有导电沟道出现,在实际应用中,鉴于NMOS管的导通内阻小,且易于生产制造,NMOS管比PMOS管要更常见。
03、MOS工作原理
3.1、MOS管工作过程
建立导电沟道    当外加正向的栅源电压VGS>0时,在栅极下方的氧化层上出现上正下负的电场,电场将吸引P区中的自电电子,使其在氧化层下方聚集,同时会排斥P区中的空穴,使之离开该区域。VGS越大电场强度越大,当VGS达到开启电压VGS(VT)时,该区域聚集的自由电子浓度足够大,而形成一个新的N型区域,就象一条沟道将漏极与源极连接起来,该区域就称为N型导电沟道,简称N沟道。
图5:N型沟道建立过程
建立漏极电流当沟道建立之后,如果漏极之间存在一定的驱动电压VDS。当漏极电压VDS出现之后,漏极电位高于源极,故VGS>VGD,所以造成氧化层上的电场分布不均匀,靠近源极强度大,靠近漏极强度弱,相应的导电沟道也就随之变化:靠近源极处宽,靠近漏极处窄。
图6:MOS管工作原理
把开始形成沟道时的栅-源极电压称为开启电压,用VTH表示,控制栅极电压VGS的大小改变了电场的强弱,可以达到控制漏极电流ID的大小的目的,也是MOS管用电场来控制电流的重要特点,故称场效应管。
3.2、MOS管工作阶段
图6:MOS管输出特性曲线
截止区(夹断区)
截止区也称夹断区,当VGS<VTH时,MOS管导电沟道被夹断,在夹断区,电流的流动被有效地阻断,从而实现MOS管的开关功能,夹断区的形成是通过控制栅极电压来实现的。
当栅极电压低于MOS管的阀值电压时,夹断区处于截止状态,MOS管的导电能力非常低,几乎没有电流流过,这种状态,MOS管可以看作是一个开关断开的状态。
恒流区(饱和区)
当VDS>VTH(即VGD<VTH)时,MOS管进入恒流区,在此工作区内,VDS增大时,ID仅略微增大,可以将ID看作是受VGS控制的电流源,当MOS管做放大管使用时,工作在此区域。
可变电阻区
当VDS<VTH(即VGD>VTH)时,MOS管工作在可变电阻区,在此工作区内,可通过改变VGS的大小来改变MOS管的导通电阻大小。
击穿区
击穿区位于图中右边的区域,随着VDS的不断增大,PN结因承受太大的反向电压而击穿,ID急剧增加,工作时应避免管子工作在击穿区,转移特性曲线可以从输出特性曲线上用作图方法求得。
赞 4
收藏 8
关注 174
