HDMI高清接口PCB走线细节分享!
在高速板卡领域,经常会接触到HDMI高清接口的布局与走线,今天核桃给大伙分享一下个人对HDMI走线的一些理解,原理图就不再展开讲解了,常规的原理图如下图1所示:
图1
HDMI实物图片如下:
一、阻抗匹配
HDMI阻抗要求Z=100ohm±10ohm。需要根据叠层和板材参数提前计算出满足阻抗要求的线宽和线距。阻抗计算软件可以选择SI9000,核桃日常也是使用这个软件进行计算,还是很方便的!
二、布局
对于HDMI走线我们应该严格按照信号的走线进行布局,HDMI是外接属性的接口,所以HDMI一般情况下都是放置板边,且HDMI走线第一个要过就是ESD管,这是由于HDMI是人体接触到的接口,很大可能会引入人体的静电,所以ESD管必须靠近HDMI接口放置,如下图所示:
三、走线
HDMI走线尽量采用弧线或者钝角,千万不能采用直角或者锐角,而且差分对之间的误差控制在30mil以内,差分对之内的两根线误差控制在10mil以内,还有就是减少换成过孔。
四、电磁辐射
为了能更好的抑制电磁辐射,HDMI建议最好能走内层就走内层,并且还需要有一个完整的地平面,不能被其他信号线或者电源线分割,如果实在不行只能走表层的话,最好做包地处理。
好了,今天就先写到这吧!
赞 4
收藏 4
关注 160
