电蚊拍,所涵盖的知识点,深度解剖!
电蚊拍,想必大家都用过或者见过,特别是夏天一顿“噼里啪啦”的声音,伴随着阵阵“烧焦味”就知道有多少蚊子永诀于此了!
网上也有非常多的文章讲解了电蚊拍的工作原理的,但是原理讲解篇幅较少,总感觉少了点什么,看完似懂非懂的,那今天核桃就和小伙伴们一起好好理一理电蚊拍的工作原理,重点讲解倍压电路。
先来看一下电蚊拍内部的电路板,如下:
对应的原理图如下图所示:
(1)阻容降压电路
这个电路可以说是实际项目用的最多的电路之一,主要是成本低。
关键器件就是R1和C1组成的阻容降压电路,其中R1主要是用来释放电容C1的能量(在断电后)
我们都知道,电容在一定的频率下会产生相应的容抗,那阻容降压电路就是利用这一点对电路进行降压和限流,电容C1的容抗计算公式如下:
Xc=1/2πfc
AC220V的频率是50HZ,代入后计算可得Xc≈4.684KΩ,假如说负载电阻为1K,如下图所示:
很容易得出:
Ia=U/R      Ia=220V/4.684KΩ≈0.047A
0.047A的电流流过负载电阻后就会产生相应的压降,负载电阻的电压为
UR=0.047A*1KΩ=47V
注意,这47V还是交流压,还需要经过整流桥之后才能给到蓄电池进行充电(电蚊拍的蓄电池电压很低)。整流桥的工作原理可以戳这篇文章:二极管的妙用----从波形中看透整流桥
这个就是阻容降压的原理,但需要注意的是阻容降压电路不适合电路中含有感性负载等动态设备使用!
(2)低压交流电经过整流桥之后输出脉动直流电给到“震荡升压电路”来完成第一次升压。
原理:当电源开关闭合后,按下触发按键,电压经过触发按键,再经过R3给三极管2SD882的B极提供偏置电压,三极管2SD882导通,电流从L1流向地,进而产生的电磁感应使次级线圈L3产生感应电动势,同时也会影响到L2,使三极管2SD882的B极电压降低,使之关闭(这里会涉及到变压器同名端的知识点,不清楚的小伙伴可以戳这篇文章:反激式开关电源的原理,你想象不到的简单!
三极管2SD882的工作状态就是:导通→截止→导通→截止→导通→截止,这样一直循环下去,次级线圈L3由于匝数比L1和L2的多,故会产生一个比初级线圈高的交流电压。
(3)从L3出来的电压其实还不够高,还需要借助倍压电路把电压进一步升高至2000V~3000V左右的高压。
上图所示其实就是两个倍压电路叠加而成的4倍压电路,这里我们把电路做一下转化,有助于理解,如下图所示:
可以看到,这里的4倍压电路其实就是一个两倍的正向倍压电路和一个两倍的反向倍压电路组成,我们以从两倍的正向倍压电路来讲解基本的原理,如下图所示:
当线圈L3上负下正时,电流流向如上图所示。C3通过D1充电,D2截止,C3的电容充满电后的电压等于线圈L3的电压为Um(Um为L3电压的峰值)。
当线圈L3上正下负时,电流流向如下图所示:
D1截止,C5电容通过D2充电,C3释放的电量和L3共同给C5充电,从而使C5两端的电压叠加到2Um,这就是倍压的原理。
仿真如下:
假设输入电压为AC200V,频率为50HZ,左边的波形为输入,右边波形为输出,可以看得出来,输出波形最高位394V,完成了两倍的正向倍压。
那其实两倍的反向倍压原理是一样的,只是换了个方向,这里就不再展开讲解了。
好了,今天就先写到这吧!
赞 2
收藏 4
关注 86
