在分类任务中,我们的标签通常是“硬标签(hard label)”,指的是对于某个样本,要不是类别A,那么就是类别B,或者类别C等等,可以简单用one-hot编码表示,比如[0,1,0], [1,0,0]等,相信做过分类任务的朋友都不陌生。以ImageNet图片分类为例子,人工进行图片类别标注的过程并不是完全准确的,人也会犯错,而且犯错几率不小。那么很可能某些图片会被标注错误,而且图片信息量巨大,其中可能出现多个物体。此时one-hot编码的类别表示就难以进行完整的样本描述。我们这个时候就会认识到,原来标注是对样本进行描述,而描述存在粒度的粗细问题。one-hot编码的标签可以认为是粒度最为粗糙的一种,如果图片中出现多个物体,而我们都对其进行标注,形成multi-hot编码的标签,如[0,1,1]等,那么此时粒度无疑更为精细了,如果我们对物体在图片中的位置进行标注,形成包围盒(bounding box,bbox),那么无疑粒度又进一步精细了。
也就是说,对于标注,我们会考虑两个维度:1)标注信息量是否足够,2)标注粒度是否足够精细。然而,对于一般的xxx-hot标签而言,除了标注其类别,是不具有其他语义(semantic)信息的,也就是说,我们很难知道类别A和类别B之间的区别,类别C与类别B之间的区别。因为人类压根没有告诉他,如Fig 1所示,基于one-hot标签的类别分类任务,每个标签可以视为是笛卡尔坐标系中彼此正交的轴上的基底,这意味着每个类别之间的欧式距离是一致的,也就是说,模型认为猫,狗,香蕉都是等价的类别,但是显然,猫和狗都属于动物,而香蕉属于植物。基于one-hot标注,模型无法告诉我们这一点。
Fig 1. 在one-hot场景中,每个类别标签之间的距离是一致的,但是显然,猫和狗属于动物类别,而香蕉属于植物类别,这种标签无法提供足够的语义信息。
也就是说,猫和狗,相比于香蕉,有着更为接近的语义,也许Fig 2会是个更好的选择。如果我们的标签不再是one-hot的,而是所谓的语义标签,或者在NLP领域称之为分布式标签(Distributing label, Distributing vector)或者嵌入标签(embedding label, embedding vector),那么类别标签之间的欧式距离就可以描述类别之间的相似程度,这个可视为是简单的语义信息,然而很多高层语义信息都依赖于此。
Fig 2. 如果我们的标签是语义标签,那么此时类别标签之间的欧式距离可以衡量类别之间的相似程度,这点可视为是简单的语义信息。
获取语义标签不能依靠于人工标注,因为人无法很好很客观地描述每个类别之间的相似程度,而且人工精细地标注这个做法在很多高级任务中,无法实现。因此,更为可行的方法是利用多模态信息融合,比如结合NLP和CV,我们知道一个类别称之为“狗”,另一个类别称之为“猫”,还有一个类别是“香蕉”,我们通过word embedding的方法,可以得到每个类别描述的词向量,因为词向量是基于共现矩阵或者上下文局部性原理得到的,因此大概率语义相关的类别会具有类似的词向量,从而实现语义标签的生成。
当然,这种语义标签只能表达粗糙的,低层次的语义信息,比如类别之间的相似程度。如果涉及到更高层的语义呢?比如VQA,给定一个图片,我们基于图片给出一个问题,然后期望模型回答问题;比如Image Caption,给定图片,然后模型需要尝试用语言对图片进行描述。这些任务都是需要很高层次的语义标注才能实现的。通常来说,此时人工标注能做到的就是给定一个图片,让多个人以相近的标准去进行描述,然后形成图文对
当然,高层语义信息也依赖于底层语义的可靠,诸如目前很多transformer在多模态的应用,如ViLBERT [1],ERNIE-ViL [2]等,都依赖与词向量的可靠,然后才谈得上高层语义的可靠。从这个角度来看,其实从底层语义,底层CV&NLP任务到高层语义多模态任务,其实是有一脉相承的逻辑在的。我们将在以后的博文里面继续探讨多模态的一些想法。
Reference
[1]. Lu, Jiasen, Dhruv Batra, Devi Parikh, and Stefan Lee. “Vilbert: Pretraining task-agnostic visiolinguistic representations for vision-and-language tasks.” arXiv preprint arXiv:1908.02265 (2019).
[2]. Yu, F., Tang, J., Yin, W., Sun, Y., Tian, H., Wu, H., & Wang, H. (2020). Ernie-vil: Knowledge enhanced vision-language representations through scene graph. arXiv preprint arXiv:2006.16934.
