核桃设计分享
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
开启初学者入门PCB(一)-从51单片机开发板开始
开启初学者入门PCB(二)——布局
开启初学者入门PCB(三)——走线
作者动态 更多
进水的手电钻电池包拆开来看看!
16小时前
开关电源中的“神器”-TL431过压保护电路如何计算?
22小时前
一谈“磁珠”就懵圈,这几点应该掌握住!
2天前
采样电阻,原来那么多学问!
3天前
又是一年春招季,如何快速找到心仪的工作?
4天前
开启初学者入门PCB(二)——布局
我们接着上一篇,从原理图转换到PCB后,各个器件的封装都已经全部导入到PCB中了,我们这一章直接开始布局。
还是老规矩,布局开始之前,唠叨几句
(1)如果产品有结构要求的,应以结构为准,比如板子的尺寸大小,如果不配合结构的尺寸大小,那就有可能出现板卡和结构干涉的情况,导致板卡装不进去,或者接口位置对不上。当然,这个都是可以沟通着来。
(2)如果产品没有结构的要求的,也就是说板子的尺寸大小由硬件工程师来定的,那外围的接口优先考虑走线顺和短来布局。
(3)布局时找到一个中心点,再围绕这个中心点去布外围,一个板卡可能会存在多个中心点(模块化布局)。
(4)布局时,要合理分配板卡的空间,放置器件时不要出现整个板卡头重脚轻的情况,或者整板留下很多空白的地方,空间利用率低。如下图:
PCB学习没有捷径,只有多练多看多学,无非就是熟能生巧,其实并没有想象中那么难!
原理图导入PCB之后是这样的,那其实不难发现整个板子最大的中心就是STC89C52RC了。
那知道了中心,那思路就清晰了,围绕这中心来布局。
由于这个板子是没有结构性的要求的,所以板子的尺寸大小也由我们自己来定,当然了,不能铺张浪费,板子尺寸合理就行。
我们根据飞线移动相应的电路,如晶振电路和复位电路,这两个电路尽量靠近单片机布局,如下所示:
晶振电路
复位电路
这两个电路我们先靠近放置在芯片对应的管脚附近,后期如果有需求才调整也是没有问题的。
我们接着把排针稍微摆放一下
再把三路LED布一下,靠近管脚放置
最后,我们根据原理图电源的流向布一下电源部分,如下图所示
观察单片机的VCC管脚是在左上角的,所以我们把电源部分放在左上角更为合适,可以避免电源线满板子走。
可以从图中看出,电源走线还是很顺的
把LED电路和单片机的去耦电容布进去
看一下初步布完的,由于复位按键是需要人手去按的,所以放在中间的话,左右排针会所干涉,故把按键移到左下角空白处
按键移动后,这个按键移到这个地方是没有问题的,因为板子不存在高频和大电流的线路。
到了这,我们就可以给板子加上板框了(注意,实际项目中基本都是和结构工程师对接好,导入结构工程师给的DXF文件作为板框,不推荐布完局再画板框这种画法)由于我们这个板卡比较简单,而且没有尺寸限制,所以布完后再画板框是没问题的。
在布局时,可以适当的打开飞线观察走线,尽量是少数服从多数的原则,不能因为一根线顺畅,而让多根线绕远和打孔。
当然了,上面的布局还不是最优的,小伙伴可以自己动手布一下,下一篇
我们再优化一下布局。
好了,今天就先写到这吧!我们下一章开始PCB走线。
赞 5
收藏 6
关注 125
