24c01硬件电子
认证:优质创作者
作者动态
Howland电流源应用 之 4~20mA风管式温湿度传感器电路设计分析
5天前
电流检测,采样电阻Rshunt切换电路设计
1星期前
单片机就一个串口,如何和多个从机串口通信?串口如何实现一主多从?
1星期前
群友的问题 | 一个锂电池高侧电流检测电路
2星期前
产线反应麦克风测试有电流声,排查到半夜竟然发现是。。。。
04-02 19:10
电池采样电路有异常?差点提桶跑路。。。
俗话说的好“电路和我有一个能跑就行,电路不跑我就跑”。今天这期带来的是群友的一个硬件bug。不过多阐述,一起看看:
问题描述:
产品电池采样电路样机概率有40uA额外的漏电流,五台样机有一台出现这种异常现象。问题定位到PMOS上,更换PMOS有用。电路原理图如下:
原理图分析:
当ADC_EN为高电平时,NMOS管Q20导通,PMOS管Q19导通,ADC1采集得到VIN的电压(ADC1≈VCC*4.7K/104.7K)。当ADC_EN为低电平时,NMOS和PMOS均为关断状态,此时在R66和R67上不会有漏电流(低功耗必备电路)。
从原理图分析是没什么问题,但是实际异常就是在Q19截止的时候,仍然会有40uA的漏电流。
原因分析:
后经过仔细与群友核对VIN电压后,发现VIN对应的电池电压,电池是12V的电池,即电池充满电后的电压会更高(大于12V)。而当NMOS导通后,PMOS两端的VGS电压几乎等同为VIN(大于12V),而采用的PMOS为AO3401,其VGS耐压绝对最大值也就是±12V。加上之前描述更换PMOS后问题会得到解决,所以怀疑是PMOS的VGS过压导致PMOS内伤,可能就产生了额外的漏电流。
解决方案:
  1.  电阻分压后控制PMOS,更改后电路图大致如下:
  2. 更换VGS耐压更高的PMOS,例如AO3407。
3. 提桶跑路。
总结:
要额外注意MOS管的VGS耐压和VDS耐压,不要随心所欲。
赞 5
收藏 7
关注 177
