USB口想必大家都知道,应该是日常生活中接触最多的接口了,常见的地方就是电脑。
那在板卡设计的时候,USB应该注意些什么?(这里不对原理图展开讲解)
(1)首先就是阻抗匹配,USB2.0在满速的状态下速率能达到480Mbps,USB3.0最大能达到5Gbps,故在PCB走线前一定要提前根据板厂给的板材和叠层参数来计算出合适的阻抗,USB阻抗一般控制在90ohm±10%即可。计算的软件可以使用SI9000。
(2)布局,USB接口一定要加ESD管的,人体经常接触的地方,一定要做好防静电措施,且ESD管一定要靠近USB口放置,这个也是很多新手小伙伴常犯的错误,包括之前讲过的HDMI接口也是一样,详情可以戳这里:
(3)做等长处理,USB是差分信号,长度一旦相差太多,会直接影响到时序,造成信号质量问题。USB组内误差建议控制在±5mil左右。
(4)USB差分对尽量少换层,如果实在需要做换层处理,需要在过孔处加上一对回流地过孔。
(5)差分对做包地处理,而且每隔一段距离要打上一个回流地过孔。
(6)从USB口出来的差分对一定要先经过ESD管才能接到后端,而且ESD不能以并联的形式接到差分线上。
(7)USB2.0和USB3.0对比表如下:
好了,今天就先写到这吧!
