硬件必补的基础——PCB工艺边
虽然是老生常谈的知识了,但对于很多刚毕业的学生来说,有相当的一部分是不知道“工艺边”到底是个啥?其实也很容易理解,在校期间很多都是以做样板为主,都是自己手焊的样板,很少有机会接触到上机SMT这些环节,而且现在的PCB板厂也都能提供加工艺边的服务,那在这种情况下,能接触的机会就更少了!
那工艺边到底是干嘛用的?
主要目的就是为了辅助SMT贴片和焊接插件,在PCB进入波峰焊环节和SMT环节时,有一条轨道会平稳的夹住PCB板使其跟随传送带进行操作,如果PCB没有预留工艺边,那PCB板边的器件就会被轨道遮挡或者形成干涉,甚至会造成撞件,损坏板子上的电子器件。如下图1所示:
工艺边设计规范
(1)如果PCB板边缘5mm以内有贴片器件,那这个时候就需要加工艺边(这种是最常见的,具体要求可以咨询PCB加工厂的工程师),工艺边宽度范围是5~8mm,一般都是5mm。
(2)工艺边多采用V-CUT(V割)的方式,PCB设计时要保证V割距铜面、导线/焊盘等需要距V割中心线0.4MM以上,以避免V割时露铜伤线。
(3)工艺边内不能放置器件,焊盘,过孔和走线,而且插件和贴片器件实体不能进入到工艺边的上空。
总结:
由于工艺边也是算在总面积里面的,成本会增加,所以在设计时工程师应该提前咨询板厂工程师,在能保证可制造性的前提下,能省则省,不能铺张浪费,毕竟工艺边一般生产完之后就没别的用处了。
好了,今天就先写到这吧!
赞 3
收藏 6
关注 134
