硬件那点事儿
认证:优质创作者
作者动态
一道硬件笔试送分题却10个回答9个错!能一眼看懂这个电路说明你硬件入门了
16小时前
为什么不建议你把运算放大器当作比较器去用?这些弊端你需要知道
22小时前
如果TVS二极管故障了,前级的保险一定会熔断吗?
2天前
硬件工程师只要会照着芯片规格书画外围电路就够了吗?高级硬件工程师多了这项技能
3天前
稳压二极管为什么需要和二极管串联使用?
5天前
色环电阻的阻值怎么一眼看出来?从哪端开始读取?-电路知识点
01.前言
电阻器有许多不同的阻值、形状和物理尺寸。色环电阻是一种通过色环标示阻值和误差率的电阻器,广泛用于电子电路中。它们以其直观的标示方式而受欢迎,无需额外的工具就能快速读取阻值。电阻体上可以有三到六个彩色带,最常见的是四个带。前几条带始终代表电阻值的数字。然后你会发现一个乘数带表示将小数向右或向左移动,最后一条带代表公差和温度系数。
02.色环电阻
最常见的4环、5环和6环电阻的含义:
4环电阻:
第一环:阻值的第一位数字。
第二环:阻值的第二位数字。
第三环:倍数(10的幂次)。
第四环:精度。
5环电阻:
第一环:阻值的第一位数字。
第二环:阻值的第二位数字。
第三环:阻值的第三位数字。
第四环:倍数(10的幂次)。
第五环:精度。
6环电阻:
与5环电阻类似,但多出一个温度系数(ppm/℃)。
03.从哪端开始读取?
电阻器的左侧永远不会有金属带。如果你的电阻器一端带有金环或银环,则你的电阻器精度为5%或10%。将带有此带的电阻器放在右侧,然后再次从左到右读取电阻器。
04.举例
四环电阻(红、紫、黄、金)红色:2紫色:7黄色:10^4金色:±5%结果:阻值 = 27 × 10^4 Ω =270 kΩ精度 =±5%
赞 3
收藏 4
关注 96
