DC-DC反馈走线方法探究
先赞↓后看,养成习惯!
    1. 反馈线
        反馈线是指DC-DC电路输出电压经过电阻分压后连接到芯片FeedBack引脚的走线,这个走线的电压是输入芯片内部到误差放大器的,因此需要尽可能地干净,不能受到其他信号的影响。
    2. 一般的PCBLayout推荐
        无论是TI、ADI还是MPS,这些大厂的Layout推荐都是说反馈走线要尽可能短,并且尽量远离开关节点走线以及高电流走线。        以下分别是TI、ADI、MPS的其中一款DC-DC的走线推荐:
    3. 疑问点
        在看电源芯片时,看到了MPS一款DCDC的PCBLayout推荐,如下图,顶层是器件,反馈电阻R2与R3放在引脚旁边,输出电压经过输出电容后经过过孔在第三层走线到反馈电阻下再打孔到反馈电阻,疑问的是:这个反馈走线正好经过了开关节点。
        MPS这种大厂一般不会犯低级错误,并不是他们随便走了个开关节点下方,是因为这个PCBlayout推荐是4层板,第二层是GND,已经经过了GND的隔离,因此可以在第三层走反馈信号线。        同理,如果是多层板,经过了GND层隔离的情况下,其实其他的信号线走其它层走在DC-DC开关节点下方也可以。
4. DC-DC其它各信号走线
        ① 输入电容(两个引脚VIN与GND)尽可能的靠近芯片的VIN与GND引脚 ,
        ② 高电流路径,例如SW(开关节点)、VIN、GND尽可能靠近芯片引脚
        ③ SW走线尽可能粗短,同时避免SW路径区域出现在芯片下方
        ④ 高电流回路(回路1:芯片输入引脚->SW节点->电感->输出电容-GND->输入电容->芯片输入引脚)(回路2:开关节点->电感->输出电容->二极管->开关节点)回路面积尽可能小。
        ⑤ 尽可能让相邻层是GND层,各个器件的GND引脚出线直接打孔接地。
        ⑥ 反馈走线尽可能短,远离SW路径
欢迎评论区讨论,别忘了点赞!!!
赞 3
收藏 5
关注 16
