24c01硬件电子
认证:优质创作者
作者动态
Howland电流源应用 之 4~20mA风管式温湿度传感器电路设计分析
5天前
电流检测,采样电阻Rshunt切换电路设计
1星期前
单片机就一个串口,如何和多个从机串口通信?串口如何实现一主多从?
1星期前
群友的问题 | 一个锂电池高侧电流检测电路
3星期前
产线反应麦克风测试有电流声,排查到半夜竟然发现是。。。。
04-02 19:10
IN149内部运算放大器公式推导,高共模电压运放
今天群友在群里分享了一个图,并问这个输出电压为什么是这个公式,所以将推导过程分享与诸位。运算放大器的图如下所示,输出电压公式为:Vout=(+IN)-(-IN)
推导过程其实也很简单,可以按照虚短虚断然后根据基尔霍夫电流电压定理进行推导,同时也可以按照叠加定理进行推导。我就按照叠加定理进行推导了,因为叠加定理相对比较容易简单理解一些。
按照叠加定理,不用的信号源就接到GND即可。所以说,第一步,先将-IN接到GND,为了方便书写公式,将+IN改为Vinp计算Vout,得到公式如下:
第二步,先将+IN接到GND,为了方便书写公式,将-IN改为Vinn计算Vout,得到公式如下。
注:由于同相端接地,反相端虚地,所以说20kΩ上没电流,计算的时候不需要考虑20kΩ:
第三步,将第一步的Vout和第二步得到的Vout相加,得到最终的输出为:
Vout=(+IN)-(-IN)
如果你看懂了,麻烦给个赞。
最后是群友的仿真结果,可以看到输出与公式对应的上(这种电路主要应用于高共模电压差分输入的情况。还是很好的一个思路,下图仿真并没有体现出高共模电压的优势):
感谢您的阅读分享与点赞
赞 5
收藏 6
关注 177
