FCCM + Output Over Voltage时,BUCK芯片还能正常工作吗?
**关注“电源先生”,解析开关电源**
00  / 简介 /
为啥BUCK芯片EN都拉低了SW还在打波?] 分析了BUCK芯片输出放电功能。
这样的BUCK电源输出放电功能好还是不好?]继续讨论输出放电功能。
我把buck拓扑干成了boost拓扑,把母线上其他芯片烧坏了 ]文章可知,BUCK电路在FCCM模式下发生Output Over Voltage行为时,BUCK拓扑会变成BOOST拓扑,从而将输入电压推高,进而可能损坏BUCK芯片本身或者母线电压上的其他芯片或设备。
也就是,FCCM + Output Over Voltage时,BUCK芯片已经不能正常工作了。除了少数如MP8870这类高端BUCK芯片具有Input Over Voltage Protection功能外,很多BUCK芯片都没有Input Over Voltage Protection功能,而仅有Output Over Voltage Protection功能。
那么,针对上述缺陷,是否有进一步的保护方案呢?此文,提供3个解决方案思路(在输入端增加保护电路或芯片),需要的工程师们自行仔细研究。
01  / 在输入端增加OV保护电路1 /
在BUCK芯片没有Input Over Voltage Protection功能的情况下,为了应对可能发生的FCCM + Output Over Voltage时BUCK芯片不能正常工作,可以在BUCK转换器电路的输入端增加OV保护电路或芯片。
(借用了一张图,感谢原作者)
02  / 在输入端增加OV保护电路2 /
zhca259 汽车级抛负载过压保护电路
03  / 在输入端增加OV保护芯片 /
赞 4
收藏 5
关注 251
