先赞↓后看,养成习惯!
1. 基本拓扑
通常BUCK芯片的基本拓扑如下:内部集成了开关管以及其驱动器,外围电路包括输入输出电容、电感、二极管。
2. 开关状态
① MOS管开通时电流流向如下图,此时电感两端电压为:VIN-VOUT
② MOS管关断时电流流向如下图,此时电感两端电压为:-Vd-VOUT,其中Vd为二极管D1导通压降。
3. 电感电流波形
对电感有U=L*di/dt,因此在MOS管开通时di/dt=(VIN-VOUT) / L,在MOS管关断时di/dt=(-Vd-VOUT) / L,下图是电感电流-时间的波形图,因此下图的斜率即是di/dt。
4. 伏秒平衡
假设输出电流稳定,对于电感来说,在T1阶段充进去的电流就等于在T2阶段放出来的电流,因此对于T1阶段,充进去的电流等于斜率K乘以T1,即(VIN-VOUT) / L * T1,对于T2阶段,放出去的电流等于斜率K乘以T2即 (-Vd-VOUT) / L * T2。
得到的等式左右两边单位都是V*S,因此称为伏秒平衡。
5. MOS管导通时间占空比
假设MOS导通时间占一个PWM周期的总时间的比值为D,即占空比为D,那么D=T1/(T1+T2)联立伏秒平衡等式计算得:
如果忽略二极管导通压降Vd,则占空比D等于VOUT/VIN。
6. 电感计算公式
· 针对T1阶段,Δi等于斜率K乘以T1,
即Δi = (VIN-VOUT) / L * T1,
· 周期T等于1/fsw,fsw为开关频率,T1等于周期T乘以占空比D
即Δi = (VIN-VOUT) / L * D* (1/fsw)
· 一般而言,为了减小输出电压纹波,Δi取正常负载电流IL的20%~30%,我们以20%来算: 即0.2=(VIN-VOUT) / L * D* (1/fsw)
· L为:
7. 示例
我们以一个输入12V输出5V、1A,开关频率为500kHz的BUCK为例计算: L=(12-5)/(0.2*1*500e-6)*5 /12=29.17uH,因此需要选择30uH的电感。
8. 扩展
如果输入电压和输出电压可变,如何选型?为保证输出电压纹波足够小,自然是以算出来最大的L为准,那么在什么条件下算出来的电感最大呢?由于IL和Fsw是固定的,因此实际上就是求(VIN-VOUT)*VOUT/VIN在什么条件下值最大,将VIN用b代替,VOUT用a代替,即求:a-a*a/b的最大值:
即VOUT等于一半的VIN时电感最大,当然式子中忽略了二极管压降Vd,有兴趣的可以算一下考虑到Vd的话算出来是多少。
欢迎评论区讨论,别忘了点赞!!!
