Part 01 电磁炉控制板电路构成
电磁炉通过高频电流在加热线圈中产生交变磁场。当磁场穿过锅底(通常为铁质或含磁性材料的锅具)时,锅底感应出涡流,涡流产生的热量直接加热锅具。1.输入整流与滤波部分:
AC输入端接市电220V。
整流桥将交流电整流为脉动直流。
滤波电容(如400V/470uF)对直流进行平滑处理。
2.逆变与谐振电路:
核心是IGBT或MOSFET组成的半桥逆变器。
与逆变电路并联的LC谐振电路用于高频信号产生。
3.控制电路:
微控制器通过光耦或驱动芯片控制IGBT的开关。
温度传感器、电流传感器反馈信号到MCU,用于动态调整功率。
4.保护电路:
使用过热保护电路(如热敏电阻检测温度)。
无锅保护通过检测LC谐振信号的变化实现。
Part 02 控制板图片
家电产品对成本控制比较严格,这个控制板设计你给打几分?
Part 03 电磁炉原理图
原理图如下,自取哦,如果需要更清晰版的,可以加文末微信群获取。
