1、由运放基准电源引起的温漂
如该电路所示,在放大电路中使用1.2V基准电源作为电压抬升使用。图中1.2V电压使用LM385-1.2芯片生成的。如下图所示为1.2V基准电压源的温度误差系数。可以得出器件自身由于温度产生的飘移大约在5mv左右。
结论:根据第一张电路图所示的电路,当基准电源产生偏差之后,会导致波形的整体的上移与下移。当有效信号是一个直流信号的时候,基准电源引起的误差就会产生比较大的误差,若有效信号是一个交流信号则基准电源引起的误差只会引起波形的上下平移对于波形的VPP值、频率等参数不会受到影响。
