自从苹果把充电接口换成C口之后,很多小伙伴对于安卓手机的充电线能不能直接给苹果设备进行充电产生了疑虑。
先说结论,苹果的Type-C就是USB-C,都是严格遵循USB-IF组织的标准,所以安卓的数据线可以给苹果进行充电,反过来,道理也还是一样。
也就是说苹果的C口和安卓的C口都是按照USB-C的标准来做的,物理形态都是一样的,都是支持正反插,只是在协议层面存在些许的差异。怎么解释不同品牌之间出现的“不兼容”或者“无快充”这一现象呢?究其原因,不同品牌在标准的QC,PD的协议上,加入“私有协议”,比如华为,小米,iqoo等等。
对于协议认证这一块,苹果和安卓是不一样的。安卓Type-C:没有特定的认证,各种品牌和型号的手机都可以使用通用的Type-C数据线和充电器,只是充电功率的区别。苹果Type-C:具备独自的MFI认证,说白了就是苹果公司对第三方配件授权的一种标识和许可。只有通过苹果的MFI认证的配件才能和苹果设备完美配对,注意是“完美”配对。
如果使用没有经过MFI认证的配件,可能会出现设备不兼容或者弹窗的情况发生。
而且苹果公司在不同型号的手机上支持的传输速率也做出了区别,在iPhone15和iPhone15plus机型上,苹果采用了USB 2.0的Type-C接口,然而,在更高端的iPhone15pro和iPhone15ProMax上,苹果选择了USB 3.0接口,支持最高达10Gb/s的传输速度。当然,要实现这样的高速传输,还需要相应的数据线配合,即需要使用支持10Gb/s传输速率的USB 3连接线,只能说苹果的刀法一直在线!
