Part 01 前言
我们在平时阅读电路相关的文章,或者看相关书籍的时候经常会看到以下名词:主动元件,被动元件,有源器件,无源器件,分立元件,集成电路,那么这些名词表示什么含义?平时的电阻,电容,二极管这些器件又分别属于哪些种类?今天就科普一下,说不准什么时候硬件笔试题就会遇到了。
Part 02 名词解析
1.主动元件=有源器件主动元件和有源器件其实是同一个概念,主动元件是指可以提供增益,比如可以放大信号、控制电流或电压的元件,通常需要外部电源才能正常工作。它的特点就是能够对电能进行控制和放大,比较依赖外部电源。以下器件都是主动元件(有源器件)
晶体管: 如三极管BJT、MOSFET。
二极管: 如LED发光二极管、激光二极管,稳压二极管,整流二极管等等。
集成电路: 如运算放大器(OP-AMP)、逻辑芯片、LDO、DCDC电源芯片等等。
2.被动元件=无源器件而被动元件和无源器件其实是同一个概念。被动元件是指不需要外部电源即可工作的元件,不能提供增益,但可以存储、分配或消耗电能。它的特点是不会放大信号,并且工作的时候不需要外部供电。以下器件都是被动元件(无源器件):
电阻: 电阻可以用于限流或分压。
电容: 电容可以用于存储电荷或滤波。
电感: 电感用于存储磁能或滤波(包括电感构成的变压器也属于被动器件)。
3.分立元件和集成电路
分立元件是指单一功能、独立封装的元件。它们通常是最基础的元件,可以通过组装构建更复杂的电路。电阻、电容、电感、三极管、MOSFET、整流二极管、稳压二极管都属于分立元件。集成电路是指将多个元件集成在一个芯片上的器件,它将电路中的功能模块化、微型化。MCU、FPGA、运算放大器、模拟开关、ADC/DAC芯片都是集成电路。
