这个是后续了,前文讲到我买了个玩具小车,充电器很简陋。
下图是充电器上的性能描述,即输入电压电流和输出电压电流,标称输出3.7V/0.5A(瞎扯淡):
所以为了验证充电器的充电性能,我使用可调电源输出5V通过充电器给电池充电,然后如下所示,可以看到充电电流基本在300mA往上(全程),当电池充到4.3V左右的时候,电池好像停止了充电,红灯熄灭。
当电池充到4.3V左右的时候,电池好像停止了充电,红灯熄灭。我就在想,不应该啊,因为按照电路分析,电阻R2和电阻R3为三极管Q1的基极提供了大概0.39V的偏置电压,所以按照计算大概电池得充到4.6V灯才熄灭。所以就想会不会是电池里加了保护电路。
于是我就将电池拆开了,可以看到电池配备的是一个14500的电池,电池容量为500mAh的3.7V锂电池。
拆开后可以看到确实,在电池上面串联了一个电池保护板(不然4.3V断电说不过去)。
放大可以看到这个保护板使用的芯片为DW02C+1n4148:
电路图我也仔细看了一下,基本就是DW02C的典型应用电路(比典型应用电路多了个1N4148,可能是考虑电池反接之类的操作):
这个也就是因为有电池内部的保护,所以这个破烂的充电电路得以充电充满断电,因为DW02C芯片有过充保护,当检测到电池两端的电压超过保护阈值时,就会断掉充电回路,以防电池过充,这样就相当于利用电池内部的过充保护实现了“充满断电”,实际上这种还是非常不好的设计。
如果用户私自更换了没有过充保护的电池,那还是很危险的。这个DW02C还是蛮不错的一个小芯片,以往见到的是类似DW01+8025A双mos做的锂电池保护,现在看DW01一片SOT23-5就可以完成这个事情了,还是蛮推荐给大家使用的。下图是对比,可以看到DW02的外部几乎不需要什么器件,DW01就显得外围器件较多了。
另外搜了一下DW02的价格,也比较合适,一片才1毛钱。先Mark一下,以后DIY的时候用。
总结:设计的不好,虽然能实现充满断电,但也是投机取巧,而且对充电电流完全没有控制,涓流恒流充电完全不存在。非常不建议这样设计锂电池充电电路。
