24c01硬件电子
认证:优质创作者
作者动态
Howland电流源应用 之 4~20mA风管式温湿度传感器电路设计分析
5天前
电流检测,采样电阻Rshunt切换电路设计
1星期前
单片机就一个串口,如何和多个从机串口通信?串口如何实现一主多从?
1星期前
群友的问题 | 一个锂电池高侧电流检测电路
2星期前
产线反应麦克风测试有电流声,排查到半夜竟然发现是。。。。
04-02 19:10
群友的问题 | PT100测温电路测温异常,一个原理图一堆错误
这期的电路来自隔壁群群友,电路图为群友的一个离职的同事画的,算是接手的别人的项目,电路为一个PT100的测温电路,也算是一个比较经典的错误,分享给大家。由于电路图来自群友,所以公众号对电路图重画,但是原理图网络及器件取值不变。
电路图:
电路图为一个桥式的电路,桥式电路输出电压给仪表放大器,然后仪表放大器将差分电压放大后交给单片机的ADC采集。不过目前看来电路图出的问题不止一点两点,分析完问题后会挨个指出,所以下图也只供看看,千万不要抄。
问题描述:
PT100测温异常,当环境温度为160℃左右时,仪表运放输出不动了,但是此时输出并未到仪表运放的供电电压,按计算Vout=0.239V*12=2.87V,但是实测只有2.5V不到。
问题分析:
由于仪表运放输出饱和导致,首先通过查表可得当环境温度为160℃时,PT100电阻阻值大概为161Ω,所以通过计算可得,此时电桥输出共模电压为0.646V,差模电压为0.239V。
通过仪表运放的规格书可求得该电路图增益为12倍,计算公式如下所示:
然后去ADI官网,找到仪表放大器钻石图工具,将刚刚求得的共模电压,差模电压,外围电阻,电压输入到工具内。
然后就可以得到一个输入范围和仪表运放内部限制的一个钻石图,通过钻石图我们可以看出,在共模电压为0.526V~0.646V,差模电压为0~0.239V时,工作范围会有一部分超过仪表运放的限制(图中的灰色部分)。所以说会导致仪表运放在工作范围内的某些电压范围异常,功能表现为某个温度点测温输出异常。
通过上图可以看出,当160℃时,对应差分电压为0.239V,共模电压为0.646V,此时大概在这个位置,对应输出电压大概为2.3V左右。
同时也可以通过工具看到此时仪表运放的内部结构电压图,可以看到上图中的运放已经有一个输出超出了工作范围。由于没有负压,所以说下图中框选的运放是不会输出-0.288V的,只会输出0V左右,所以最终输出也不会是2.87V,而是大概2.3V左右。
并且可以看到ADI给出的解决方案:
所以给到群友的解决方案是,降低增益,因为群友不想改PCB,那么改增益电阻是最简单的方式。例如将增益调为6倍。不过也可以通过钻石图看出,调整增益可以满足测到160℃,但是仍有一小部分超范围。
最好还是调整到工作电压范围完全在白色区域,例如再降低增益的同时再增加一个0.3V的Vref,那么就可以让工作电压范围完全满足仪表运放的内部限制。
由此问题可以解决。但是这个电路还是有其他问题,第一个问题是激励电流太大;第二个问题是电路连接有问题。
激励电流太大:
群友的电路图大概可以计算PT100的激励电流为5mA左右,一般是不会放这么高的激励电流,就算是这么高的激励电流也是脉冲式的,短暂激励然后测量然后关断。
以YAGEO的PT100电阻32208522为例,其手册中有注明测量电流范围为0.3~1mA,即不能对PT100施加过大的激励电流;原因也很简单,因为PT100为电阻性温度传感器,温度越高电阻越大。而激励电流大的话,会增加PT100自身发热,从而导致PT100测温误差。
电路连接问题:
从电路图可以看出,群友的同事是画的一个三线制的PT100电路,即需要使用电路来抵消PT100线阻所带来的误差;但是从电路图结构来看,并不能抵消误差,因为右桥臂产生的电压中没有包含线阻所产生的电压。
由于群友的原理图并未标出接线方式,所以按照理解,接线方式应该如下所示:
按照PT100的电流路径,可以得出最终输送给仪表运放+IN(Vp)的电压为:
Vp=V(PT100)+V线阻2+V线阻3(抛开R5不算)
而输送给仪表运放-IN(Vn)的电压为R4两端的电压,那么并不包含线阻:
Vn=V(R4)
因为最终输出Vout=Gain*(Vp-Vn)=Gain*(V(PT100)+V线阻2+V线阻3-V(R4)),可以看出线阻并未抵消掉。所以这种原理图的画法是错误的。PT100一摄氏度大概对应0.3Ω左右,那么轻轻松松的线阻就会引入误差。
正确的接法应该如下(当然激励电流还是很大,不要抄):
总结:
首先感谢您阅读到这里,感谢您的点赞分享和留言。这个电路可能还存在其他的问题,也欢迎大家评论区讨论。硬件新手上路难免遇坑,所以希望大家互相帮助,相互渡过难关。抄电路图也得小心点抄,不然遇到了坑也不知道。
赞 1
收藏 4
关注 177
