最近群里有兄弟问,为什么很多电感资料没有耐压值呢,是大家都默认电感耐压很高,不需要考虑吗?
关于电感,我们平时可能更多关注是电感量,额定电流,饱和电流,直流电阻,封装等。它的耐压值确实很少关注,之所以关注的少,是因为在实际应用中,我们的电感耐压总是满足要求的,所以就不用考虑。
那电感到底有没有耐压呢?就算工作多年,我也确实没有想过这个问题,项目也跟着一起做下去了。
抱着学习的心态,我用AI搜了一下,不同的AI工具还真是有点差距,综合一下就更完善了。文小言回答如下:
它告诉我们电感是有耐压值的,一般电感耐压值很高,但是一体成型电感的构造不同,其耐压值可能相对较低,选型时要特别注意。
一体成型电感如下图,大家应该都见过。这种类型的电感电磁屏蔽效果比较好,够在大电流下稳定工作,温升更稳定,所以应用也相当广泛。
它使用的铁粉外裹有一层环氧树脂绝缘层,但是绝缘层较薄,如果电感两端的电压过大,就可能会造成铁粉耐压不足,导致粉体击穿。
这是电感拆开后的样子
不同厂家生产的一体成型电感,绝缘层厚度、成型压力都有差异,所以它的额定电压工作值也会有所不同。
立创上简单搜索一下,一体成型电感的规格书上,一般都会标注电感的耐压值。
厂家:SXN(顺翔诺),电感型号SMMS0650-680M,耐压30VDC。
厂家:长江微电,型号FXL0630-470-M,耐压30VDC。
所以,我们在选择一体成型这类型电感的时候,一定要注意它的耐压参数。
