ISO16750-4:2023中文版翻译加详细解读-第9集 防尘试验
本文是对ISO16750-4:2023版翻译和解读的第9期,针对防尘试验试验进行介绍和解读。
防尘试验在ISO16750-4:2023版中描述仅有如上几页内容,但是其引用和参考的标准非常多,首先其最重要的参考标准是ISO20653: Road vehicles — Degrees of protection(IP code) — Protection of electrical equipment against foreign objects,water and access
ISO20653也是道路车辆电子电器系统防护等级的国际标准,ISO16750引用了其试验方法,但是试验条件是ISO16750自己定义的。
首先注意的是,ISO16570中不再区分IP5KX和IP6KX,所以很多实验室接到防尘需求都喜欢问客户做IP5KX还是IP6KX,所以不仅是ISO16750还有众多车企标准中,零部件级别也仅有防尘试验的整体描述。但是IP5KX和IP6KX的字样,可能会出现在判定要求中,这时就需要根据ISO20653进行判定。
在2023版ISO16750中,明确规定了尘土的要求,此尘土来自于IEC60068-2-68标准,前身是DIN40050,因此这个粉尘要求并不是新变化,这种尘土很久之前就应用了。
但是需要注意的是,此种尘土的价格要比常用的亚利桑那A2灰高很多,所以如果客户同意的情况下,可以继续使用性价比更高的亚利桑那A2灰。
ISO16750中又有明确定义,如果此部件安装位置是乘客舱或这行李舱,那么不采用ISO20653的试验方法,改用SAE J575或JIS D 0207的方法,整体来讲这个条件的灰尘浓度更低。
防尘试验整体来说难度并不大,但是对于防尘试验箱的密封性、信号交互、喷尘稳定性有较高的要求。当前的汽车电子防尘试验,大多数要求产品进入3.2的带电工作模式,因此线束接口的预留、防泄露以及样品功能监测设备时序的控制,已经变成常规需求。但是很多老旧的防尘箱仍然不具备此能力。
一台功能完善的防护试验箱需要具备如下功能,要求设备可以任意设定吹尘时间、静止时间、设备振动时间、烤尘时间、负压时间、信号触发时间、样品供电时间等。
并且设备的吹尘风速及沉降量,需要能够通过对应标准的校准。
非常感谢大家的阅读,本文章对ISO16750-4:2023防尘试验内容进行了翻译和解读,后面文章会继续对其他试验内容进行介绍,资料整理不易,转载请注明出处,如发现不正之处请多指教。
本人将对汽车电子可靠性认证及试验领域知识和技能从理论基础到实践应用,推出汽车电子认证及试验专题,其中包含大量文章及视频,欢迎大家关注并交流,共同促进行业发展。
赞 2
收藏 3
关注 46
