leo.zhao
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
双向可控硅的应用介绍(一)
双向可控硅的应用介绍(二)
控制器相关产品标准介绍 UL/IEC 60730-1 (一)
控制器相关产品标准介绍 UL/IEC 60730-1 (二)
单火线智能开关技术介绍及分析
某品牌单火线调光器拆机解析
作者动态 更多
细说斩波调光顺滑性的影响因素
2023-06-20 11:08
人体热释电红外传感器 PIR应用注意事项
2021-09-27 09:59
薄膜电容器性能快速检测方法
2021-09-22 09:55
小功率无线充电介绍(二)
2021-06-28 08:43
小功率无线充电介绍(一)
2021-06-21 15:52
单火线智能开关技术介绍及分析
单火线智能开关的概念
众所周知,国内220V电网市电有两根线:一根火线和一根零线,此外为了保护人身安全有些电器加设了一根保护地线。当用电器同时接入火线和零线时,就会形成电流,用电器才能正常工作。.
 传统的机械墙壁开关盒:利用弹簧和机械结构控制火线的通断,一进一出两根线实际都是火线,这种接法就是“单火线”。
 单火线智能开关:在“单火线”的接法上为传统开关增加了一些智能化功能,比如自我保护、远程遥控家电、电力计量等功能。
单火线智能开关的优点
  1. 单火线供电控制,直接替换原有墙壁普通机械开关,无需改动任何线路,可手控也可遥控,相互无影响。
  2. 采用多路单火线供电技术,待机功耗更小,并且,供电不分主次。有效避免了有一路灯具损坏而导致整个产品不能使用的情况发生.
  3. 超低的待机功耗,设有过流过压保护,并在抗干扰方面有非常好的表现.
单火线智能开关神奇的地方就在于仅有一根火线输入,怎么做到给开关内部模块供电呢?
 接下来为讲解一下单火线的智能开关的取电原理:
 简而言之,单火线取电分两个状态:灯关闭(Relay off),灯打开(Relay on)
 1.Relay off --> Light off(继电器断开,负载灯熄灭)
通俗的理解,可以把 负载灯 等效为一个 电阻,此时电路和常规的开关电源电路无差别,只是串联一个电阻在N线上,电源系统可工作正常.
继电器驱动可以正常控制继电器闭合.
2.Relay off --> Relay on(继电器由断开,变为闭合)
 从下图看出,当按下开关,Relay 由 off 变为 on 后,AC/DC模块由于继电器的闭合而被短路,AC/DC模块不再供电给后端,此时无法再控制继电器.
那么在Relay on时就需要设计额外的电路(这里我们称之为‘取电模块 ’)
3.Relay on --> Light on  (继电器闭合,负载灯点亮)
 3.1  当交流电在正半波,取电模块输入和GND没有形成电势差,取电模块无法工作,Q2不导通,此时电流通过D18形成回路给负载灯供电.
3.2  当交流电在负半波时,电流通过D7对C8进行充电,当达到VR1的阈值后对C10进行充电,达到U2比较器的反转电压后,LM321的4脚输出高电平,驱动MOS,Q2导通,电流通过Q2给负载灯供电.( Q7为增加的迟滞电路,当C8电容无法再维持1脚高于3脚电势时,再下一个负半波重复上述过程,通过D7给C8再次充电,开灯时几乎所有电流都从MOS流过,只有短暂的时间是通多D18给负载灯供电,温升的问题就很容易解决了.)
以上就是单火线供电的工作原理,单火线技术的好处我们上面已经讲过了,那么单火线技术存在什么缺陷呢?
单火线智能开关的技术缺陷------- “鬼火”.
单火线取电技术的难点在于,在灯具关闭时,单火智能开关是和灯具串联后接入电网的,所以流过智能开关和灯具的电流大小是一样的,电流小会导致智能开关电路不能工作,如果电流过大就会导致灯具会有间歇性闪烁(俗称“鬼火”)等问题.
简单的等效电路:
产生鬼火的根本原因:当AC/DC电源模块工作时,单火线智能开关内部的等效电容C1与负载LED灯内部等效电容C2串联,承担AC输入电压;根据电容的分压原理,灯的电容C2越小则其等效阻抗越大,C2两端的电压越高,这样的情况下,灯内的电路就更容易启动,出现微亮或者闪烁.
从单火线智能开关的设计角度看,如何尽可能的避免用户的灯具出现“鬼火”?
由上述的对“鬼火”产生的原因分析可以看出,我们在设计单火线智能开关的时候就需要尽可能的减少AC/DC电源模块以及控制模块的消耗功率.
 基于PI超低待机功耗芯片(LNK3202D )(5mW)电源demo进行负载测试.(Load用来模拟无线模块的损耗)
测试数据如下:
从上述数据可以看出,针对这款3W的LED灯测试,当load电流大于4mA时,LED就会出现微亮的现象.
现有的技术条件下,单火线智能开关的无线模块选择BLE或者ZigBee是不存在问题的,需额外注意,WiFi模组的话,可能会存在不小的问题;
附件为PI的单火线demo设计文件资料,可供参考学习。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:Compatible with 2-wire (no neutral), home/building wiring
赞 14
收藏 16
关注 155
  • 奔驰的火车 2024-11-16 08:43
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! yy****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-hUyVJ8sX 2024-10-22 16:29
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 21****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-ftMvYmd9 2024-08-20 17:08
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 54****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-bBKAK7sl 2024-08-15 13:58
    老师,资料麻烦分享一下,谢谢了 37****@****.com
    回复 5条回复
  • whlxj6616 2024-07-20 15:43
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! wh****@****.com
    回复 2条回复
  • dy-x7BJI44A 2024-04-09 17:28
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 32****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-bBKAK7sl 2024-03-04 11:13
    老师,您好,请问能不能发一下资料给我,谢谢! 37****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-YAAZ35fq 2023-07-24 16:25
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 48****@****.com
    回复 1条回复
  • likuya 2023-06-05 09:54
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! yc****@****.com
    回复 1条回复
  • frank168 2023-05-21 23:21
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! hb****@****.com
    回复 1条回复
  • Power139 2023-05-07 12:25
    【单火线供电选型】 1)XD301单火线开关模块|适用于ZigBee/BLE Mesh单火开关; 2)XD301F单火线开关模块|适用于智能中控屏\全面屏\触屏语音智能开关等 3)XD30A单火线开关模块|适用于WiFi单火开关(无需消闪器) 4)XD303单火线开关模块|适用于开关型NB-IOT室温采集器 5)XD501单火线串联取电模块|适用于开关型NB-IOT室温采集器(开灯取电)
  • Power139 2023-05-07 12:21
    全面屏、中控屏、带屏触摸语音智能开关单火线供电:可以采用单火线模块XD301F,无零线驱动全面屏、中控屏、触屏语音智能开关面板等。
  • hrdz029 2023-02-09 19:05
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 67****@****.com
    回复 1条回复
  • oki 2022-11-01 06:54
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! co****@****.com
    回复 1条回复
  • oki 2022-11-01 06:45
    内容已删除 je****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-nCTT5dkS 2021-11-29 21:34
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 11****@****.com
    回复 1条回复
  • zhibing 2021-08-26 10:02
    非常感谢! 67****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-UHai2BTW 2021-08-02 07:23
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! wt****@****.com
    回复 1条回复
  • zzballast 2021-04-13 15:46
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! zu****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-Jpnik9VA 2021-03-18 16:58
    老师,资料能不能发我一份 34****@****.com
    回复 1条回复
