硬件那点事儿
认证:优质创作者
作者动态
一张图搞定三级管六大典型电路
8小时前
LDO规格书写着额定电流100mA,那它真能输出100mA的电流吗?1800字搞定它
9小时前
MOSFET关断过程中的开关损耗如何计算?800字手把手教你搞定这个电路知识点
1天前
用于ESD防护的电容应该怎么选型?围观一下国外技术论坛老外们的选型讨论吧
2天前
运算放大器并联可以降低电路整体噪声?
3天前
电路分析DeepSeek强还是ChatGPT强?让它俩分析一个简单的电路后结果可谓是大跌眼镜!
Part 01 前言
最近大火的AI工具软件DeepSeek可谓是一石激起千层浪,无论是搞软件的,还是搞硬件的,都摩拳擦掌,跃跃欲试,搞软件的用它来写代码,搞硬件的用它来设计电路,很多人觉得AI太强了,搞技术的是不是要被他抢走饭碗了,为了测试它的真实电路设计水平,同时也对比一下和ChatGPT的差异,找了个简单的电路看看它的真实水平。
下面的电路是一个采用比较器搭建的带回滞的同相比较器电路,带回滞的同相比较器是一种施密特触发器(Schmitt Trigger),用于抑制输入信号中的噪声,防止输出在输入接近阈值时出现抖动。比较器用于区分两个不同的信号电平。在噪声、信号变化或慢速移动信号的情况下,可以通过恒定阈值观察到输出端的不良转换。设置上限和下限滞后阈值可消除这些不良输出转换。它适用于数字信号转换、去抖动等场景。
Part 02 DeepSeek电路分析能力测试
首先让DeepSeek分析一下这个电路图:
DeepSeek分析的结论是:
该电路是一个由运算放大器构成的反相放大器,具体分析如下:
1.电路结构
运算放大器的同相输入端(+)接参考电压VREF=2.5V。
输入信号Vin通过电阻R1=330kΩ连接到反相输入端(-)
反馈电阻R2=1MΩ连接在反相输入端和输出端之间。
运放电源为单电源VCC=+5V,负载电阻RLOAD接输出端。
2.工作原理
根据虚短特性,反相输入端电压等于同相输入端电压VREF=2.5V。
3.输出范围限制
由于运放电源为+5V,输出电压被限制在0V至+5V之间。
当VIN在2.0V至3.0V范围内时,输出VOUT线性变化(约4.0V至1.0V);超出此范围则输出饱和。
4.功能总结
该电路将输入信号以-3.03倍增益反相放大,并叠加在2.5V直流偏置上,适合小信号放大或电平转
换,需注意输入范围以避免饱和。
最终公式:
评价:一通分析猛如虎,一看结果二百五啊!!!
Part 03 ChatGPT电路分析能力测试
再让ChatGPT分析一下这个电路图:
ChatGPT分析的结论是:这是一个运算放大器的非反相放大电路,其作用是对输入信号VIN进行放大,并以Vo作为输出。
电路分析
1.运放类型
这个运算放大器的电源为+5V,地为0V,说明它工作在单电源模式。
2.基准电压VREF
非反相输入端(+端)接一个2.5V的基准电压VREF,使得输出电压不会低于2.5V。
这通常用于偏移输入信号,适用于单电源供电的放大器。
3.反馈电阻网络
R1(330kΩ)连接到输入信号VIN。
R2(1MΩ)连接到运放输出Vo和反相输入端(-端)。
这构成了一个非反相放大器(带直流偏移)。
增益计算
对于非反相放大器,其电压增益为:
功能总结
这个电路用于放大输入信号VIN,并且它的输出中心值是2.5V,适合单电源应用(比如ADC前级)。
适用于放大微弱信号,常用于传感器信号调理或直流耦合信号放大。
Part 04 总结
同样的采用比较器搭建的带回滞的同相比较器电路,通过对比DeepSeek和ChatGPT的分析结果可知,俩二百五,对于新年第一天刚上班的各位硬件工们来说是个大喜事啊,新的一年,大家能把饭碗继续拿稳了,哈哈。AI的分析过程有很多漏洞,不知大家发现了几个,比如,AI用虚短分析这个电路,虚短是有前提条件的,电路是负反馈,并且开环增益要很大才行,这个电路是正反馈,所以AI分析的前提就错了,所以后面的错误更是连成串,最后祝大家新的一年,开工大吉!
赞 5
收藏 6
关注 125
