电子工程师联盟
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
LDO是什么?BUCK与LDO的爱恨纠葛!!!
LDO关键参数测试指南:原理、方法与实践
LDO应用避坑指南:电压异常、发热、振荡...工程师最头疼的四大问题
作者动态 更多
原理图栅格设置不合理,被一众网友喷了。。。
3天前
浅谈陀螺仪、磁力计、加速度计工作原理及应用场景,你了解多少?
4天前
AD原理图报错XXX.Sch Compiler Sheet-Entry XXX not matched to port;
1星期前
stm32单片机基础知识总结(八)
1星期前
stm32单片机基础知识总结(七)
2星期前
在电子产品的世界里,电源管理芯片如同“心脏”般重要,而LDO和BUCK电路则是这颗“心脏”中最常见的两种“跳动”方式。它们都能为电路提供稳定的电压,但原理和特性却大相径庭。那么,面对这两位“电源界”的明星,我们该如何选择呢?
1、原理大不同
LDO(低压差线性稳压器): 顾名思义,LDO是一种线性稳压器,其工作原理类似于一个可调电阻。通过调整自身压降,将输入电压降至所需的输出电压。就像水龙头控制水流一样,LDO通过内部电路“消耗”掉多余的电压,从而实现稳压。
BUCK(降压型开关稳压器): BUCK电路则采用了开关电源技术,通过高频开关管控制电感的储能和释放,将输入电压降至所需的输出电压。就像水泵间歇性工作一样,BUCK电路通过快速开关,将能量“打包”传输,从而实现高效率的电压转换。
2、性能大比拼
3、应用场景
LDO: 适合对噪声敏感、低压差、小电流的应用场景;
例如:
为传感器、运放等模拟电路供电
为低功耗MCU、蓝牙模块等数字电路供电
作为BUCK电路的后级稳压,提高输出电压精度
BUCK: 适合高效率、大电流、宽输入电压范围的应用场景;
例如:
为手机、平板电脑等便携式设备供电
为LED灯、电机等大功率负载供电
在电池供电系统中,延长电池续航时间
4、选型指南
选择LDO还是BUCK,需要根据具体的应用需求进行权衡:
如果需要高效率、大电流,选择BUCK电路。
如果需要低噪声、小尺寸,选择LDO。
如果输入输出电压差较大,优先考虑BUCK电路。
如果对成本敏感,且电流较小,可以选择LDO。
5、总结
LDO和BUCK电路各有优劣,没有绝对的好坏之分。只有深入了解它们的原理和特性,才能根据实际需求做出最佳选择,为你的电子产品打造一颗强劲而稳定的“心脏”!
以上是今天的内容;
赞 3
收藏 4
关注 29
