采样电阻,原来那么多学问!
在之前的文章中,核桃有和大伙聊过电流采样电路的一些基础点,但对于采样电阻并没有展开,今天就来聊一聊采样电阻,之前的文章可以戳这里:运放的简单应用——电流采集电路
先来看一下采样电阻的分类。
一、分类
(1)贴片式(SMD)合金电阻封装小,常用PCB 板极的电流采样
(2)康铜丝采样电阻康铜丝其实也是合金,具有阻值低,温度系数低,无感,精度高等优势。
(3)猛铜丝采样电阻猛铜丝和康铜丝也是同为合金,特性和康铜丝差不多,区别在于康铜丝的精度更高,功率范围更广。
康铜丝和猛铜丝的区别:
(3)分流器分流器主要由猛铜和康铜组成,具有良好的温度稳定性和耐腐蚀性。相比于霍尔,分流器在大功率领域更具有经济效益,如新能源汽车充电桩,BMS控制系统中都很常见。
二、使用时注意事项
1)阻值选型在选择采样电阻时,阻值一定要根据负载的电流范围来选择,阻值太大,会造成压降大,影响电路性能。阻值过小,会导致测量的精度下降。需要根据电路测量出来的实际表现来评估阻值的大小。
(2)功率大小这点是非常关键的,如果采样电阻的功率选择不合适,很容易造成采样电阻过热烧毁,所以需要根据电路的电压和电流来计算功率(P=I²R),从而选择合适的封装。
(3)精度对于需要精确电流的场景来说,尽量选择高精度的采样电阻(如0.1%精度)
(4)温度系数电阻的温度系数越大,那电阻的阻值受温度的影响就越大,反之,就越小,所以我们在选择电阻时尽量选择温度系数小的电阻(如±5ppm/°C或更低
(5)布局与走线采样电阻的放置位置首先要遵循电流的流动方向,尽量避免过孔或者绕行的情况出现。采样电阻的走线需要采用开尔文的方式,如下图所示:
赞 5
收藏 6
关注 160
