雪崩击穿参数是MOS管在关断状态能承受过压能力的指标,电压超过漏源极限电压将导致器件处在雪崩状态。
单脉冲雪崩能量EAS
单次脉冲雪崩击穿能量,是极限参数,说明MOS管所能承受的最大雪崩击穿能量。MOS管开启到瞬间关断时,漏极电压升高,漏极体二极管中耗尽层产生位移电流,随着D极电压的上升,位移电流会呈现雪崩持续状态,足够大最终导致热损坏。
单脉冲雪崩电流IAS
单脉冲雪崩能力EAS时通过的雪崩电流。
重复雪崩能量EAR
规范没有对重复脉冲的频率和脉冲持续时间做出规定,不同厂家测试数据没有可比性。MOS管的连续雪崩击穿能量只有单脉冲雪崩击穿能量的几十分之一,因此应该尽量防止出现这种情况。
雪崩破坏电流、能量值与测试电感值大小的关系
随着电感值L的增大,破坏电流IAP降低,破坏能量EAR增大;判断雪崩耐量强弱时,必须考虑电流值IAP和能量值EAR;通常认为电感值L小且破坏能量值EAR大的器件就是雪崩耐量强的器件。
图1:MOS管雪崩测量电路与雪崩能量计算公式
影响雪崩耐量值的三要素:IAS的大小,当雪崩能量未达到但电流已超过IAS时,则会产生破坏;雪崩时的MOS管沟道原有的结温大小,初始结温越高,当然雪崩耐量就会降低;雪崩时dv/dt大小的影响。
图2:MOS管雪崩破坏电流与电感值之间关系曲线
