24c01硬件电子
认证:优质创作者
作者动态
Howland电流源应用 之 4~20mA风管式温湿度传感器电路设计分析
5天前
电流检测,采样电阻Rshunt切换电路设计
1星期前
单片机就一个串口,如何和多个从机串口通信?串口如何实现一主多从?
1星期前
群友的问题 | 一个锂电池高侧电流检测电路
2星期前
产线反应麦克风测试有电流声,排查到半夜竟然发现是。。。。
04-02 19:10
双向恒流源电路分析及仿真
之前写的恒流源电路都是单向的,即只能提供一个流向,支持sink或者支持source,但是不同时支持sink和source。下图是抄的一个模块上的4~20mA电路,是一个howland恒流源电路。
还有另外的是比较常见常用的恒流源电路,单颗运放和MOS管组成的恒流源电路,例如下图是一个网上的激光驱动的恒流源电路:
还有一个之前帮群友解决的恒流源问题,也是一种常见的恒流源(我抄板也抄到过这种)
上面的三个电路图都有一个特性,就是只能支持一个方向的电流。然而,很多场合需要双向的恒流源,例如TEC半导体制冷器,或者一些电刺激之类的场合,那么本期分析的电路就是一个双向的恒流源电路,本期的电路摘取自德州仪器技术文档ZHCA062。电路图如下:
可以看到,为了双向的电流,运放用了推挽的结构扩流(不再是单单用一个三极管/mos管),推挽的扩流结构可以保证输出及灌入电流。并且采用桥式的结构,可以让电流双向流动。当电流从左到右的电流流向时,电流路径如下:
当电流从右到左的电流流向时,电流路径如下:
检流部分采用一个INA155仪表运放放大检流电阻R4两端的电压(增益为50倍,短接1脚和8脚),然后输出给运放U1的2脚完成负反馈。
同时INA155的REF管脚接与VIN信号相同的偏置电压。
仿真电路如下:
对仿真电路进行瞬态仿真,可以看到在负载上会有所设定的100mA/100hz的正弦电流波形。
德州仪器ZHCA062文档已放入配套资料,感兴趣可以自行下载。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:光电子电路集.pdf
赞 9
收藏 11
关注 177
  • zhoucwyh 2星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! zh****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-MQa9P77d 03-17 11:32
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 11****@****.com
    回复 1条回复
  • 张洪瑜 03-12 13:53
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 10****@****.com
    回复 1条回复
  • 一步罗华 03-03 11:38
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! we****@****.com
    回复 1条回复
  • 一步罗华 03-03 11:38
    回复 1条回复
  • dy-q2xJeItf 03-02 22:22
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 18****@****.com
    回复 1条回复
  • mmssjm 02-28 08:33
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! mm****@****.com
    回复 1条回复
