LM78XX内部结构分析以及应用电路设计
LM78XX内部结构
LM78××系列三端稳压器的输出为固定电压值,根据封装不同,输出电流最大可达1A或3A,通常改善输出阻抗两个数量级,并且降低静态电流的同时实现限流功能,以限制峰值输出电流在安全值范围内。当内部功耗超出散热范围时,热关断电路启动,防止芯片过热而损坏。LM78××系列稳压器广泛应用于测试系统、仪器仪表、音响和其他固态电子设备中。
内部结构图
原理分析:
启动电路由电阻R4、R5、R6,稳压管D1,晶体管Q12、Q13组成。当电路接通电源时输入电压V(IN)使得电阻R4和稳压二极管D1支路流过电流,此时D1稳压值为7,从而使晶体管Q12导通,约为1mA的恒定电流流过电阻R5、R6、R7;此时电流注入Q13,使得Q13导通,从而电流流过Q1、Q7和R1支路;Q13集电极电流流过Q9、Q8镜像电流源,使其工作正常;待整个电路工作正常后,Q13截止,启动电路与基准电路的联系被切断。
误差放大器为共射放大器,由Q3、Q和Q9构成,为提高误差放大器输入阻抗,Q3、Q4接成达林顿形式,为增大误差放大器电压增益,使用Q8和Q9构成电流源作为集电极有源负载,接成达林顿结构的Q16和Q17为调整元器件,输入阻抗很高,由误差放大器Q4的集电极输出驱动,以提高放大器增益。
基准电压源电路由R1、R2、R3、R1、Q1、Q2、Q3和Q4、Q5、Q6、Q7、 R15构成,属于带间隙式基准电压源。
采样电阻由R19和R20构成,输出电压变化量与基准电压比较后送入误差放大器Q3、Q4的基极。由于Q3、Q4本身E、B极PN结电压为基准电压组成部分,所以误差放大器工作时温度稳定性良好。假设由于负载变化引起输出电压增加,其变化量由电阻R19和R20采样输出电压后反馈到误差放大器Q3的基极使其电位提高,从而Q3和Q4的集电极电流提高,其集电极电位下降,即调整管基极电位下降,输出管压差变大,输出电压降低,抵消原来输出电压增大的变化,使得输出电压保持稳定。
过电流保护由R11和Q15完成,R11串联在调整管Q17的发射极和输出端之间,当输出电流超过额定值时,即R11压降超过0.7V时,Q15导通,使得Q16的基极电位降低,从而限制输出电流。
R13、D2、R12和Q15组成调整管安全工作区保护电路,容许工作电流下的Q17的基极一发射极压差限制在一定范围内,约7V,超过该电压范围时,R13、 D2支路将有电流流过,其中一部分注入Q15基极使其工作,从而限制Q17输出电流;Q17集电极一发射极压差越大,Q15基极注入电流越大,Q17集电极电流就减小得越多,使Q17的工作电压、电流均保持在安全工作区内。
R7和Q14组成过热保护电路,R7为正温度系数扩散电阻,晶体管Q14的E、 B结电压具有负温度特性,Q14集电极与Q16基极相连接。温度较低时,R7上的压降不足以激励Q14导通,对输出调整管无影响。当芯片温度达到临界值时,R7压降升高,Q14导通,使得Q14集电极电位降低,从而减小Q16、Q17输出电流,减小芯片功耗,降低芯片温度,实现过热保护。
封装成模块,进行性能测试:
应用一:LM7815固定电压输出稳压电路:
三端稳压器LM7815C固定电压输出稳压电路仿真原理图如图2.9所示,输入电压为含有直流偏置的正弦波,输出端采用10μF电解电容和0.1F薄膜电容并联进行滤波,以保证输出电压的瞬态响应和高频低阻特性。
应用二:LM7815调节输出稳压电路
LM7815调节输出稳压电路仿真原理图如图2.11所示,输入电压为直流与交流叠加,稳压器的GND端与输入电压低端连接稳压管,输出端并联10μF电解电容和0.1μF薄膜电容及30Ω负载电阻。
图上V(IN2)为输入电压波形,纹波峰峰值为2V;图下V(OUT2)为输出电压波形,直流17.2V、纹波峰峰值约为5mV。利用上述电路,通过三端稳压器和稳压管组合实现输出电压调节,使稳压器应用更加广泛,改变稳压管的稳压值可以获取任意想要获得的电压值,一般应用于输出电流小于1A的场合。
应用三:LM7815输入扩压电路
由晶体管和稳压器构成的LM7815输入扩压电路仿真原理图如图所示,输入电压为直流与交流叠加,稳压器输入端通过晶体管和稳压管调节,输出端并联10μF电解电容和0.1μF薄膜电容及30负载电阻。节点IN3C处电压由稳压管D2稳压值决定,V(IN3C)=V(IN3)-BV-0.7,节点IN3和IN3C之间电压差值由晶体管Q1承担,输入电流通过Q1,所以Q1功耗比较大,务必合理计算其功耗并且进行散热处理。如果输入电压更高,可采用多级稳压管和晶体管进行串联使用,该设计适用于输入电压高、输出电流小的恒压源产品。
应用四:LM7815输出扩流电路
由晶体管和稳压器构成的LM7815输出扩流电路如图所示,输入电压为直流与交流叠加,然后通过采样电阻和功率晶体管构成扩流电路,当电阻R7两端电压高于Q2的Vbe时Q2导通,假设Vbe为0.9V,IREG为Q2开始工作时的电流值,当电流小于IREG时Q2不工作,输出电流由三端稳压器LM7815C提供;当电流大于IREG时 Q2开始工作,此时三端稳压器LM7815C近似工作于恒流状态,电流为IREG,大于IREG的电流由Q2提供;利用该电路实现输出扩流从而提高输出功率;稳压电路输出端并联10μF电解电容和0.1μF薄膜电容及7.5Ω负载电阻即输出电流2A。
输入、输出电压仿真测试波形如图所示;电流波形如图中的-I(R6)所示,当负载电阻为7.5时负载电流约为2A。三端稳压器输出电流约为0.5A,与设定值一致,即图中的I(U6:IN);晶体管Q2输出电流约为1.5A,为图2.17的IE(Q2)。通过三端稳压器和晶体管组合可以提高输出电流和功率,使稳压器应用更加广泛。
应用五:输出扩流和限流稳压电路
晶体管和稳压器构成的输出扩流、限流稳压电路仿真原理图如图所示。输入电压为直流与交流叠加,然后通过采样电阻和功率晶体管构成扩流和限流电路。当电阻R9两端电压高于Q4的Vbe电压时Q4开始工作,实现扩流功能。当电阻Rsc两端电压高于Q5的Vbe电压时Q5导通,从而限制Q4的Vbe电压值,使得经过Q4的电流与设置值一致。LM7815C最大输出电流为2A,由芯片内部设置。假设Q5导通时Vbe电压为0.8V,Isc为流过Q4的最大电流,则采样电阻Rsc阻值为0.8/Isc。轻载时只有三端稳压器工作当负载进一步增加时Q4开始参与工作,但是Q4最大电流为Isc设置值;稳压器最大输出电流为2A,当Isc为1A时电路最大输出电流约为3A。
图中上面IE(Q4)为Q4电流波形,可以近似认为其幅值为1A,与设置值一致;下面V(OUT5)为输出电压波形,可以近似认为其幅值为3.1V,负载电阻为1,所以输出电流近似为3A。
负载变化时电路上图为仿真波形:上面V(OUT5)为输出电压波形,当负载电阻小于5Ω,即负载电流大于3A时输出限流,输出电压为3R。随着负载变轻输出电压升高,当负载电流小于3A时,输出电压恒为15V;IE(Q4)为Q4电流波形,输出限流时Q4电流近似为设置值Isc=1A;I(U7:IN)为LM7815电流波形,当输出电压升高时三端稳压器输入和输出电压差减小,使其最大输出电流增大,所以出现驼峰形式。利用该电路既可实现扩流功能又能实现过电流保护,电路中的各电阻值需要根据电流分配计算,并考虑功率降额,避免电阻因功耗过大而损坏。
最后提供了pspice仿真文件,供大家一起仿真学习,谢谢你的观看~
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:LM78XX内部结构分析以及应用电路设计
赞 4
收藏 5
关注 791
