星球测评
认证:VIP会员
作者动态
"高边驱动+μV精度"不贵了!奇力VAS610x实测:电动工具储能电池的平民化BMS方案
2天前
颠覆性单电芯设计!沛城1KWh便携电源测评:200W双向逆变+光伏充电实战表现
2天前
可编程数字电源:EG1155DM2智能充电机开发实战测评,高效率和低成本的双优解决方案
2天前
茂睿芯 65W GaN PD高性价比方案测评,开源Demo,拿来即用!
03-27 09:02
电源工程师的‘核武器’来了!屹晶微降压神器EG1163:支持30A大电流输出,高达600V耐压
03-26 09:44
无线充电新体验:菲诺克高性价比无线充电解决方案实测
一、引言
FNK506X系列芯片是菲诺克科技推出的一款专为符合QI标准的无线充电设备设计的发射器芯片芯片均支持快充,最大输出功率可达15W,能够满足手机、耳机、手表等多种设备的无线充电需求,BMO极简,纯无线充样板元器件成本只需2元左右。
本文将对FNK506X系列芯片的无线充电方案进行实际测试,提供工程设计参考和应用场景方案选择,同时开源样板全部文档资料(详细的PCB、原理图、BOM清单等),拿来即用。
二、样机介绍
1.实物图
2.公布参数
  • 输入电压范围 :输入5V-12V,能够适配多种快充适配器,兼容性强。
  • 输出电流范围:输出电流0.35A-1A,适用于多种无线充电设备,包括手机、耳机和手表等。
  • 输出功率:支持最大15W的输出功率,能够满足快充需求,提升充电效率。
  • 工作温度范围:-40℃ ~ 110℃(VHV<16V)工作温度范围较广,能够适合多种应用场景。
3.原理图
于图片清晰度的问题,完整版原理图请在文末获取。
三、样机实测
1. 输入快充测试
测试条件
使用含有快充输出的USB口,接入样板,查看是否能输出9V或者12V快充电压。
测试结果
样板能快速进入9V快充电压档位,无线充电快充输入功能顺利启动。
测试结论
FNK506X芯片具有良好的输入兼容性,能够适配市面上主流的快充协议,满足不同用户的充电需求。
2. RX兼容性测试
测试条件
使用多种品牌的无线充电设备,包括苹果、三星、华为、小米等品牌的手机、耳机和手表。记录设备能否正常进入无线充电状态,是否支持快充。
测试结果
所有测试设备均能正常进入无线充电状态,且支持快充功能。
华为手机
三星手机
小米手机
苹果手机
华为手表
苹果手表
苹果耳机
| 测试结论
FNK506X芯片具有很好的RX兼容性,能够支持多种品牌的无线充电设备,且支持快充功能,用户体验良好。
3. 无线充电可靠性测试
测试条件
充电时从中间到边缘移动,记录输入电流是否中断,查看无线充电是否还能正常充电。
测试结果
在充电情况下,RX设备从中心到边缘或从边缘到中心的移动过程中,充电过程均无异常中断,但是充电输入电流会变化,移动到边缘时输入电流会减小,移回中心后可以恢复正常快充电流。
测试结论
FNK506X芯片在无线充电过程中表现出高可靠性,能够稳定地为设备供电,充电过程无中断。
4. FOD(外来物体检测)测试
测试条件
在线圈中心放置1元硬币,模拟金属异物。观察芯片是否能够检测到金属异物,并检测硬币上的温度和查看输入电流大小。
测试结果
芯片能够有效检测到金属异物并闪灯报警提示,在30分钟内将异物温度控制在40℃以下,输入电流小于0.1A。
| 测试结论
FNK506X芯片具备优秀的外来物体检测功能,能够有效防止金属异物导致的电源损耗和设备损坏,安全性高。
5. 器件温升测试
测试条件
芯片在满载(15W)工作30分钟的温升情况。
测试结果
芯片在满载工作30分钟后,温度稳定在55℃左右,未出现过热现象。
| 测试结论
FNK506X芯片在满载工作时的温控表现良好,温度稳定在安全范围内,适合长时间使用。
FNK506X在充电宝领域的应用
1.样板实物图
2.原理图
3.主要特点
FNK506X系芯片在充电宝应用中,能够实现较低的自耗电,在休眠后可以自动唤醒进入无线充电状态。
4.低功耗和唤醒测试
测试条件
输入DC 3.7V电压,测量样板休眠后的待机电流。查看休眠后有充电设备时是否能自动唤醒充电。
测试结果
样板在休眠后自耗电为133uA-177uA。休眠状态下有充电设备可以自动唤醒进行无线充电,无需人工唤醒。
| 测试结论
芯片在休眠后的待机电流较低,适合低功耗应用场景,延长设备续航时间。
测试总结
通过对FNK506X系列芯片的样板充电测试,我们可以得出以下结论:
  • 输入兼容性:芯片能够兼容常用快充协议,适用性广泛。
  • RX兼容性:芯片支持多种品牌的无线充电设备,且支持快充功能。
  • 3. 可靠性:芯片无线充电过程稳定,无中断现象。
  • FOD功能:芯片能够有效检测金属异物,并控制异物温度,安全性高。
  • 温控性能:芯片在满载工作时的温度在安全范围,温控表现良好。
  • 充电宝无线充:芯片能够实现较低的自耗电,在休眠后可以自动唤醒进入无线充电状态,在充电宝无线充应用表现出色。
总体而言,FNK506X系列芯片在充电测试中表现优秀,能够为用户提供高性价比、稳定、安全的无线充电体验,是一款值得推荐的无线充电解决方案。
五、芯片亮点
1.高集成度
FNK506X系列芯片内置了片内运放、片内比较器,并将全桥GATE集成在芯片内部,极大地减少了外围元器件的数量,简化了电路设计。这不仅降低了成本,还提高了系统的稳定性和可靠性。
2.低功耗与高效率
该系列芯片采用了独特的PWM调制模式,显著提升了转换效率。根据测试报告,FNK5062在15W输出功率下的效率可达88%,表现出色。此外,芯片的待机功耗极低,FNK5063在休眠后的待机电流仅为100多uA,非常适合低功耗应用场景。
3.强大的兼容性
FNK506X系列芯片支持多种无线充电协议,包括QI1.3.4标准,并集成了PD和QC模块,能够兼容苹果、三星、华为、小米等主流品牌的手机、耳机和手表。
4.多重保护机制
芯片内置了过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、动态电源限制(DPL)等功能,能够有效防止设备在充电过程中出现过载或短路等问题。此外,FNK506X还具备外来物体检测(FOD)功能,能够检测并防止金属异物进入无线充电场,避免电源损耗和设备损坏。
5.温度控制与可靠性
在温升测试中,FNK506X芯片在满载工作中温度良好。芯片在充电过程无异常中断,稳定性高。
6.超低BOM成本
集成度高,外围器件少,生产成本低,整个方案器件成本只需2元左右。
7.可做充电宝无线充
支持双向PD快充和边充边放功能,用户可以在为充电宝充电的同时,通过无线充电为其他设备供电,极大提升了使用便利性。
六、样片与技术资料
两款样板所含全部技术资料(包括原理图、BOM清单、PCB Layout、规格书资料、测试报告、FAE技术支持)已开源,这些开源资料能帮助广大工程师朋友快速上手,大幅缩短开发周期。如果您需要可以和我们联系。
赞 4
收藏 5
关注 21
